  • 560阅读
  • 0回复
【瑞奥小课堂】铸锻件水浸超声波探伤实例分析 [复制链接]
619
3925
542
11
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-08
铸锻件水浸超声波探伤实例分析
在日常的检测工作中,有一些工件由于表面粗糙、形状特殊等原因,不能用常见的直接接触法来进行超声波检测。对于这类的工件,不妨尝试使用液浸法超声波探伤。液浸探伤相对于直接接触法而言,有如下优势:
1. 当改变被检工件的尺寸或者形状时,不需要特殊的探头或楔块来匹配工件;
2. 可以较简单地连续调整声束入射角,这对形状复杂的结构件的异形表面或新的检测工艺的研究而言都是必须的;
3. 耦合液体可以连续使用;
4. 由于不需要紧密的接触,因此检测速度能够非常快;
5. 直接接触法探伤会因工件的表面形状、表面状况或尺寸的变化而产生比较大的耦合损失,液浸法则不会;
6. 水槽中整个浸没有助于排除表面波,因表面波不规则地增加来自外表面的较小不连续性信号;
7. 水槽提供延迟块以允许非常强的界面信号在弱信号返回到仪器之前就通过放大器。这一点当检测小尺寸管子和薄板时特别能显示出优越性。
        在液浸探伤法中,水作为一种易获取的耦合剂得到了很好的应用。因此,水浸探伤法是液浸探伤中最常用的一种检测方法。
        下面通过一个铝压缩机旋转轮水浸探伤实例说明不同缺陷的水浸探伤波形显示:
A、伪缺陷显示
        水浸探伤中,始脉冲(由换能器激发)显示在最左边,接着是工件前表面的反射显示,当换能器沿轴方向移动时,折射声速恰好穿过U形槽的角并且产生伪缺陷波显示。
如果您的求助贴得到大家的热心帮助和建议,希望您能奖最终实践的结果做一个总结,分享给大家。
