  • 328阅读
  • 0回复
【德国工艺】冷焊 Cold Weld 热输入量最低的焊接 [复制链接]
215
269
80
观看工艺视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTY1NDA4NTk4OA
由于热输入量低,冷焊工艺尤其适用于焊接薄板和热敏性高的材料,如:铝合金或高强钢。它将脉冲电弧和交流电弧技术有机地合二为一,热输入量可得到有效地控制。此外,极高的熔敷率能使您的焊接速度得到大幅度提升。同时,极低的热输入量能使您最大程度地保持加工材料的原始性能,从而有效减少材料变形率及后期处理量。冷焊强大的间隙桥接力还能有效地平衡材料公差。
如果您也进行薄壁金属加工,并想降低生产成本,提高质量,那么,克鲁斯冷焊工艺定是您不二的选择!
传统工艺 VS. 冷焊工艺
用事实说话
焊缝完美,无可挑剔
焊缝断面:间隙桥接性极强
应用案例(节选)
“德国制造”用实力说话!货车铝制油箱焊接 一流焊缝 还看克鲁斯
观看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTcyMzA0NzE0NA
“德国制造”不仅在中国享有盛誉,在世界其他地方同样拥有极好的口碑。土耳其AKP汽车公司(Akp Otomotiv)在生产货车的铝制油箱时便体现了这一点。该公司采用克鲁斯的双工位焊接机器人,达到了理想的焊接效果和生产效率。所使用的QIROX机器人(QRC 350型)采用地轨C型架倒挂式安装。与直立式相比,倒挂式安装的机器人工作起来更加灵活,工件的可达程度更高。C型支架固定于地面线性导轨上,因此,机器人还可以轻松地在双工位间水平移动。此外,该设备还装有CST Flex D激光实时跟踪传感器,对焊缝偏移进行修正,从而达到最理想的焊接效果。
德国威图Rittal 控制箱焊接 优化设备,提高产效 全自动焊接产线
观看视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTcyMjk4MjY0MA
德国威图(Rittal)公司是世界领先的箱体系统和箱体技术供应商。位于里特斯豪森(Rittershausen)的工厂负责生产规格各异的控制箱框架。克鲁斯为威图量身打造的全自动焊接产线为该工厂的一大亮点:设备由15台链式机器人、若干机器手、强大的操控系统组成,传输、上料、焊接、变位、再焊、完工、下料、传输——所有步骤一气呵成。此外,该系统会对生产过程进行不间断分析,从而得出优化措施,一方面保证了过程的稳定性,另一方面则能不断提高生产效率。克鲁斯最新技术的运用加快了威图的生产节拍,同时明显减少了停机时间。值得一提的是,加入MAG脉冲技术后,维护消耗的时间和费用得到了显著地控制。
[ 此帖被carlcloos123在2018-03-13 17:02重新编辑 ]
电话:010-61509012
传真:010-61509012
邮箱:info@cloos.cn
网站:www.cloos.cn
CLOOS - Weld your way.
