  • 740阅读
  • 15回复
请教下欧标关于异种材质焊接冲击功标准的问题 [复制链接]
24
15
21
请教各位,现在产品中有个异种材质的接头,两种材质强度一样,但不同的冲击韧性标准。
在欧标里有没有相关标准提到异种材质接头,冲击韧性按哪个来?理论上应该是按照要求低的,可是没看到标准说明,不确定。
在15614里只有提到不低于母材,异种材质HAZ分别取样,但是没明确说异种材质按照哪个执行。
感谢回复!
1235
2474
1043
51
只看该作者 沙发  发表于: 03-07
从设计角度选材来说,肯定是以材料低的确定,应为材料的选择是以工况,用途为导向的。
1条评分金钱+8
shen054302 金钱 +8 我很赞同! 03-07
1672
233
1138
只看该作者 板凳  发表于: 03-07
我很赞同!
24
15
21
只看该作者 地板  发表于: 03-07
关于强度,15614就明确说明了按照强度低的母材标准来要求,但是冲击功就没有明确说。
不知道别的标准有没有明确说明这个要求。
1432
28005
444
47
只看该作者 4楼 发表于: 03-08
最后一句英文,已经明确回答了你的问题。异种母材,两边的HAZ都要取冲击试样,合格标准按各自母材或可以按适用标准修改(第一句)。
24
15
21
只看该作者 5楼 发表于: 03-08
回 zch217 的帖子
如果这么理解,那焊缝金属呢?
1785
25591
39
2059
658
只看该作者 6楼 发表于: 03-08
2004年,我们做的第一个LNG储罐,与法国的焊接工程师共同工作,这种异种接头,最高明的做法是,两侧各个按照各自的性能进行冲击,以证明材料的性能没有破坏。
举个例子:9Ni+API 5L Gr B, 焊后冲击试验 焊缝,9Ni钢一侧HAZ 都做-196℃ 冲击试验;
                API 5L Gr B 一侧热影响区 做-20℃ 冲击试验;
标准只是最低要求,按照这种经验做法,会符合一切标准和客户要求。
215
13137
217
只看该作者 7楼 发表于: 03-09
回 hejing0412 的帖子
按照你这实际案例,这样做是挺严谨的,但从使用性能上来讲,都做-20度冲击也无可厚非(虽说有违背标准的意思),毕竟已经使用了异种钢,而且两者冲击温度相差也很大。
215
13137
217
只看该作者 8楼 发表于: 03-09
回 wishfly99 的帖子
按照MDMT更加合适。
1785
25591
39
2059
658
只看该作者 9楼 发表于: 03-09
回 cyrain200 的帖子
一般标准只是最低要求,焊接工程师设计工艺评定的时候应该追求极限,以获得最大的覆盖范围。
我有一次见证PQR试验,在天津大学实验室,一看是API 5L X52 PSL2的管子,-20℃冲击,焊材似乎是CHE 58-1,当场就拍板叫实验室改为-40℃冲击,结果全部通过试验。制造厂因此获得了远超客户预期的质量保证。
我自己做焊接工程师的时候,PQR之前,通常先把材料送到实验室做3组试验,找到极限的性能,再设计一个接近极限的试验要求。那种工艺评定,才是真正意义上的工艺评定,能够发现很多真正的深层次问题。
24
15
21
只看该作者 10楼 发表于: 03-09
谢谢楼上的回复。hejing0412的做法是最保险的。
看来这块标准上没有明确要求,还是需要看业主对产品的具体要求了。
1432
28005
444
47
只看该作者 11楼 发表于: 03-09
回 wishfly99 的帖子
段老大hejing0412 V5,已经完全解答了楼主疑惑
1432
28005
444
47
只看该作者 12楼 发表于: 03-09
回 hejing0412 的帖子
深挖潜能好风景
24
15
21
只看该作者 13楼 发表于: 03-09
回 hejing0412 的帖子
谢谢,您这种试验态度是非常值得学习的。
有时候是实在担心冲击不合格,很麻烦。
215
13137
217
只看该作者 14楼 发表于: 03-09
回 hejing0412 的帖子
精髓是这样的,但有时受约于很多因素,想要做到极致是有限障碍的。
