  • 458阅读
  • 1回复
【瑞奥小课堂】横向裂纹的超声波检测 [复制链接]
619
3925
542
横向裂纹具有很大的危害性,与其它缺陷相比,它的检测难度较大的,易漏检,这其中的关键就是超声波探伤时缺陷性质的判别。为了提高横向裂纹的检出率,准确判定横向裂纹,本文总结了A型脉冲反射法超声波检测横向裂纹的方法,如下几点:
1、带余高焊缝平行扫查
采用超声检测时,横向裂纹很难发现,这是由于焊缝余高的存在及横向裂纹的位置,当采用斜平行扫查时,波幅不高而容易漏检。日常检测中,为了保证重要焊缝横向裂纹的有效检出,一般将所有焊缝余高全部打磨平整,保证探头可在焊缝上做平行扫查,进而提高横向缺陷的检出率。
2、带余高焊缝斜平行扫查
为了有效检出焊缝余高中的横向裂纹,检测时,可在焊接接头两侧边缘分别布置探头,且使探头与焊接接头中心线成10度20度,进行两个方向的斜平行扫查。
3、去掉焊缝余高后的平行扫查
将焊缝余高磨平,在焊缝上探测是检查横向裂纹的最为有效的方法。检测时,将探头放在焊缝及热影响区上,进行两个方向的平行扫查。
4、双探头横跨焊缝的交叉扫查
在焊缝两侧各放置一个探头,一般要求两个探头K值的实测值相同,以保证入射声束经缺陷反射后能最大限度地被接收探头所接收,并易于定位。检测时,要保证两个探头的声束轴线相交于要检测的部位,两个探头一发一收,在焊缝两侧同时进行同向平行于焊缝中心线的移动,这样可以检测出焊缝的横向缺陷,这种扫查方式称为交叉扫查。
1358
4689
197
17
只看该作者 沙发  发表于: 03-06
1、带余高焊缝平行扫查
纸上谈兵!!!!
