  • 729阅读
  • 8回复
一米焊缝用多少公斤焊丝 [复制链接]
45
各位麻烦:直径1毫米二保焊丝焊接6个的不锈钢板一米焊缝用多少公斤焊丝?
224
1416
173
只看该作者 沙发  发表于: 02-28
说的不明确,对接还是角接,坡口尺寸和焊缝尺寸多少,说明白了才能算。
713
7446
167
42
只看该作者 板凳  发表于: 02-28
实心焊丝还是药芯焊丝?对接焊缝还是角接焊缝?角焊焊脚高度有没有要求?说清楚才能计算?
1570
35
523
12
只看该作者 地板  发表于: 03-01
1. 建模;2. 理论计算得出公式;3. 与实际对比,得出理论与实际间的系数;4. 优化公式。
610
173
276
只看该作者 4楼 发表于: 03-01
除了楼上的各位老师说的以外,还与坡口尺寸,利用率,用的哪种不锈钢焊丝(材料的密度不同),单面焊还是双面焊等因素都需要考虑,这样才能计算的更准确一些。
1367
26718
438
47
只看该作者 5楼 发表于: 03-02
回 wzxzlxz1314 的帖子
简明扼要
95
658
72
只看该作者 6楼 发表于: 03-03
直接按熔敷金属重量转化,除去损耗
230
4532
57
16
只看该作者 7楼 发表于: 03-05
看到各位大神的回复,2018晕回去了
2287
12853
905
只看该作者 8楼 发表于: 03-05
这个数据估计都不一样。
