  • 998阅读
  • 9回复
焊接材料选用 [复制链接]
15
183
22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-27
304板材按规范应该选用ER308焊丝,实际生产中能否用ER316L焊丝焊接304材料,用的话与ER308焊丝在性能上是否有差异!焊缝性能是更好还是会变差,谢谢大神!
3067
28823
122
22
只看该作者 沙发  发表于: 2018-02-27
除了增加成本外,其他包括焊缝质量都好。
2929
17424
28
1485
2034
只看该作者 板凳  发表于: 2018-02-28
3个问题需要注意:
1.成本
2.2种材料对不同介质的耐腐蚀性差异,316不是可以完全替代304的
3.工艺纪律的严肃性
1条评分金钱+20
daniao513 金钱 +20 我很赞同! 2018-02-28
不知道的不说;不公正的不说;大家都知道的没必要说!
45
只看该作者 地板  发表于: 2018-02-28
各位麻烦:直径1毫米二保焊丝焊接6个的不锈钢板一米用多少公斤?
744
7727
176
42
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-28
我很赞同!
71
768
28
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-13
304焊丝就是304直接拉拔的,不含其它东西,在焊接过程中会造成合金元素的烧损,降低焊缝的耐蚀性和强度,如果不是什么重要部件,且公司就想用这个焊丝,而且对面公司也不管这事的时候用就用了,但是重要点的承压耐蚀部件一定不要用! 正常都是用308焊丝,因为选用焊丝强度都是高于母材一个等级的,但是316就别太用了,能用,但主要用在异种钢的焊接,没啥必要了。
62
541
18
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-14
回 kele922 的帖子
赞一个!
30
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
回 zhang2018 的帖子
这个就套数学公式算吧  填充率了解下
226
15
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
可以代用,但是成本高
40
40
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-31
回 志远1759 的帖子
赞一个
