  • 551阅读
  • 9回复
晶间腐蚀评定覆盖问题! [复制链接]
167
1244
235
18
各位:之前评定采用S30408,晶间腐蚀合格,现在产品为S31603,有晶间腐蚀要求,能否用S30408评定来覆盖?如果不行,我就用同规格的S31603材料单独补做一个晶间腐蚀是否可行?
372
5379
312
17
只看该作者 沙发  发表于: 02-24
焊接工艺评定本身并不包含晶间腐蚀的评定及其覆盖问题。
晶间腐蚀属于额外的附加要求,评定是否能够覆盖需要看客户或业主的要求是否有说明,按照客户的要求来进行。
如果业主和客户也没有要求,我觉得怎么处理都可以,关键还要看工程师对购买的焊材,使用的工艺心里是否有底气。你觉得工艺措施都控制好了,使用的材料也没有问题,直接覆盖也可以。自己心里没底,补做一个产品试样也可以。
2条评分金钱+200
kele922 金钱 +100 我很赞同! 02-28
锅焊 金钱 +100 热心应助! 02-25
139
只看该作者 板凳  发表于: 02-26
不行的,你必须重新做评定,出处:中国化工装备协会出的压力容器焊接工艺评定制作指导P13
1121
6010
1140
只看该作者 地板  发表于: 02-26
1、通过计算得到平衡相的铁素体含量,一般在产品卷会有要求
2、焊材选用也是根据产品的重要性选取
liu
1121
6010
1140
只看该作者 4楼 发表于: 02-26
ASME-3核电建造卷
liu
1121
6010
1140
只看该作者 5楼 发表于: 02-26
计算法
liu
610
173
276
只看该作者 6楼 发表于: 03-01
回 天狼星 的帖子
您好!请问您指的是不是“焊接工艺评定的准则中第一条中后面的两段话”?还望不吝赐教
[ 此帖被yuexiatingqin在2018-03-01 11:23重新编辑 ]
3638
1450
1482
51
只看该作者 7楼 发表于: 03-01
补做放心,也不是很麻烦的事情
610
173
276
只看该作者 8楼 发表于: 03-01
请问楼主:
1.   您已经有S30408的工艺评定,现在产品S31603材料,您想用已有的工艺评定是吗?
2    您原来S30408的评定用的焊材是什么?是E308还是E316L?那您现在产品采用什么焊材?
3 您补做晶间腐蚀母材是用S31603,焊材您采用什么?
54
1048
61
只看该作者 9楼 发表于: 03-07
回答的非常专业。向楼上各位学习,祝愿焊接论坛越来越好
