  • 826阅读
  • 8回复
冲击问题,NB/T 47014中第6.1.5.2条:“当T<6mm时,适用于焊件母材厚度的最小值为T/2” [复制链接]
1218
5940
1255
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-09
NB/T 47014中第6.1.5.2条:“当T6mm时,适用于焊件母材厚度的最小值为T/2”等于没说,因为表11注,这么一句话也是免除条件。
liu
289
4149
215
只看该作者 沙发  发表于: 2018-02-11
不知道你想表达什么意思?前者是冲击时的母材覆盖的最小范围,另一个说的是达不到要求尺寸时免做冲击,什么叫等于没说,不懂你意思。
1218
5940
1255
只看该作者 板凳  发表于: 2018-02-11
1、标准针对“小于6mm”,,也就是不包含6mm,比如,对于设计厚度小于6mm的钢板,圆整后最大的厚度就是5mm,按照下图C1=0.5mm计,根本加工不出来5mm的试样;
2、ASME做不做冲击有产品卷说了算,而国内的材料几乎都要做冲击。
[ 此帖被liuhonghui在2018-02-11 11:02重新编辑 ]
liu
289
4149
215
只看该作者 地板  发表于: 2018-02-11
免做冲击试验和你冲击试验母材覆盖的最小范围不矛盾吧,只是说取样不了,冲击试验可以不用做啊,但是你母材的覆盖最小范围还是的按照T/2来啊,有啥矛盾吗?
1条评分金钱+76
锅焊 金钱 +76 热心应助! 2018-02-12
203
227
234
17
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-13
免做=默认冲击试验合格,不做=不需要做冲击试验,你混淆概念了
1218
5940
1255
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-22
NB/T47014主要借鉴ASME,如果ASME没有讲,NB/T47014自己加的内容,很可能会造成误解,理解上的歧义,ASME还是很缜密的。
liu
327
14
60
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-04
同意4楼
1218
5940
1255
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-04
谢谢大家讨论,很有见地
liu
326
1064
73
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-06
讨论很好。
