  • 680阅读
  • 0回复
【案例分享】Fronius伏能士焊机 —— 汽车副车架激光复合双丝焊接解决方案 [复制链接]
332
1285
312
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-07
  激光焊与电弧焊是两种不同的焊接工艺,激光焊是通过激光束将能量传输到工件上,而电弧焊则是通过电弧传输能量。激光焊的热影响区非常窄,焊缝的深宽比很高,具有高的焊接速度,但由于焦点直径很小,所以焊缝搭桥能力很差。电弧焊的能量密度比较低,加热面积较大,焊接速度相对较低。
  2001年,奥地利Fronius International GmbH伏能士焊接技术国际有限公司开发了世界上第一台纯工业级LaserHybrid激光复合焊接系统,该系统将激光焊和电弧焊完美地结合起来,从而获得了优良的综合性能,包括:高能量密度、高能量利用率、高的电弧稳定性、高焊接速度、节约焊丝及气体成本,较低的工装夹具精度要求等。
  下面通过一段单丝气保焊、双丝气保焊与激光复合焊的比较视频,让您亲眼见证激光复合焊高速且成本节约的焊接能力。
LaserHybrid激光复合焊——焊缝及熔深图片
激光复合双丝焊工艺原理
激光复合双丝焊就是将激光焊接和双丝气保焊接相结合,其工艺原理图如下:
激光复合双丝焊枪
下面通过一段视频让大家更直观地了解激光复合双丝焊的威力!
激光复合双丝焊——副车架焊接应用案例
激光复合双丝焊因为可实现更高的焊接速度,减少焊丝及保护气体的消耗量等优势,已在实际生产中得到大量应用,继续通过一段视频让您亲眼见证激光复合双丝焊的实际焊接效果。
焊接参数
焊缝长度:880mm+700mm
激光功率:6kW
激光与第一个电弧距离:3mm
激光与第二个电弧距离:7mm
气  体:96%Ar+4%O2
焊丝直径:Ø1.2+1.0mm
送丝速度:2×9.7m/min
焊接速度:6m/min
焊接时间:20s
副车架焊缝及熔深图
激光复合双丝焊优势分析:
/ 因为双丝的填充,使激光焊的间隙容忍度提高,达到100% (例如:1.5mm的板厚搭接焊,间隙可达到1.5mm,即间隙容忍度达到100%);
/ 激光成本近年大幅下降,激光复合双丝焊综合成本效益提高,同时对前道工序精度要求降低;
/ 质量稳定可靠;
/ 耗材减少,节省成本;
左图:激光复合双丝焊焊接效果   右图:双丝气保焊焊接效果
2017年德国埃森展,Fronius伏能士发布了全新的激光复合焊系统,该系统使用Fronius伏能士智能焊机TPS/i Robotics及新型复合焊枪,从而带来更大的焊接优势,包括:
/ 可实现8 m/min的焊接速速;
/ 显著降低焊丝及气体的消耗;
/ 极好的搭桥能力;
/ 一套系统既可以单独进行激光焊或气保焊,也可以进行激光复合焊。
Fronius伏能士全新激光复合焊系统及焊枪
关于伏能士
Fronius进入中国市场近20年来受到高端焊接市场的广泛认可,Fronius品牌曾被翻译作“福尼斯”被广大用户熟知。多年来,Fronius伏能士始终如一地以完美的电弧、完善的服务和完整的个性化焊接解决方案服务于中国市场。
[ 此帖被rachel在2018-02-08 11:40重新编辑 ]
