  • 743阅读
  • 11回复
裙座和封头焊接出现大量纵向裂纹 [复制链接]
75
74
92
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-05
裙座和封头焊接出现大量纵向裂纹?(焊缝宽~40)材料SA516,焊丝H10Mn2+SJ101
1886
4169
1877
204
只看该作者 沙发  发表于: 2018-02-05
1. 焊剂有没有烘干,这个影响很大!烘干温度和烘干时间?
2. 焊剂的生产商是不是小厂的?
3. 焊接工艺参数是不是太大了?
4. 拘束度是不是很大?
5. 板材原材料是不是假材料?
649
1077
38
只看该作者 板凳  发表于: 2018-02-06
有预热吗?
75
74
92
只看该作者 地板  发表于: 2018-02-06
回 wilsondemon 的帖子
没有预热
75
74
92
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-06
回 playboy1898 的帖子
谢谢.
619
3925
542
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-06
焊前所有的材料都要确保进行烘干,焊丝表面没有油污和锈蚀,母材坡口清理干净,焊后进行保温缓冷。保温温度可以300℃保温1个小时然后进行缓冷。
297
2785
294
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-06
查一下焊材有没有问题
303
5276
201
17
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-07
建议把焊剂换成HJ431试试。
232
4757
58
16
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-07
发图片上来看看,不知道你是什么裂纹
649
1077
38
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
回 龙王道长 的帖子
这个天气气温较低焊前需要预热试试,我们也用H10Mn2与SJ101,一般焊接很少出现问题,你可以看看焊接过程中的焊接要求是否按照你们的要求执行,或者焊接签的相关准备是否符合要求~
3860
2891
1508
51
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-09
感觉没道理,设备其它部分是同批同种焊材么?这是大问题,需从材料,工艺的角度查一查。
75
74
92
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-09
回 kblll123 的帖子
其他焊缝完好
