  • 1108阅读
  • 16回复
请教评定热处理保温时间不够该怎么办 [复制链接]
66
69
68
焊接工艺评定Q345R 40mm后 热处理保温了1.1小时,按NB/T47015要求最少保温1.6h,产品Q345R 24MM后的板,退火保温1.1h,.求教这个焊接工艺评定是否可行,需不需要重新做次热处理
[ 此帖被riguang1949在2018-01-24 13:15重新编辑 ]
261
3857
197
只看该作者 沙发  发表于: 01-24
你这个问题让别人如何回答你?能不能说详细点,什么材料,什么焊接方法,这些问题都说不清楚就这么问,谁知道行还是不行???不知道你所谓的不符合NB/T47015要求,但满足产品制作热处理保温时间是什么意思???建议你把问题描述清楚再问,别人不知道你在说什么如何答复你
66
69
68
只看该作者 板凳  发表于: 01-24
回 loveherbaby 的帖子
评定是Q345R 40MM  按47015保温应该1.6h, 但实际保温1.1h,产品Q345R, 26mm按47015保温1.1h
261
3857
197
只看该作者 地板  发表于: 01-24
个人理解:焊评试件爱你的保温时间可以累计,最终焊评报告上的时间为累计时间,但是你的焊评热处理曲线是做了几次就几次的曲线图,比如你做了2次热处理,2次热处理的曲线图都要有,还有,40mm的建议保温4h,你产品的实际热处理时间可以是2小时或者3小时,你在热处理的时候除了要考虑到消应力热处理,还要考虑到返修。假如产品做了2小时的热处理,完了探伤的时候有缺陷,你要返修,返修完还要热处理,热处理1小时,加起来就是3小时了,你焊评要是做2小时的话肯定就有问题了,但是你要是做4小时的就不存在这个问题了。
66
69
68
只看该作者 4楼 发表于: 01-25
回 loveherbaby 的帖子
受教了,假如就40mm退火1.1小时的话,这个评定能不能用
298
5110
194
17
只看该作者 5楼 发表于: 01-25
NB/T47014焊接工艺评定Q345R 40mm后 热处理保温了1.1小时,产品为Q345R 厚度为24MM的板,按NB/T47015热处理保温1.1h,.热处理温度和焊接工艺评定相同,是可行,不需要重新做热处理。该评定在该热处理温度下最长时间为1.375h,实际热处理母材最大厚度为34mm。
261
3857
197
只看该作者 6楼 发表于: 01-25
回 riguang1949 的帖子
肯定不行
66
69
68
只看该作者 7楼 发表于: 01-25
回 友友 的帖子
评定保温时间不满足47015最低保温时间要求。这个会不会是个问题?
2106
12446
283
只看该作者 8楼 发表于: 01-25
是有些问题!
298
5110
194
17
只看该作者 9楼 发表于: 01-26
该评定在该热处理温度应用范围为母材厚度16-34mm,只要产品在这个范围内没有问题。
200
618
19
只看该作者 10楼 发表于: 01-26
同意5楼的说法。所做焊评的厚度覆盖范围可以根据保温的时间来确定,试件保温时间不得少于焊件制造过程中累计保温时间的80%。
200
618
19
只看该作者 11楼 发表于: 01-26
另外,40mm厚的试件,覆盖范围可以到200mm,可以按照此厚度来确定保温时间。
3227
12895
13
1655
1636
只看该作者 12楼 发表于: 01-26
呀,延长保温时间才可以。
木老爷
261
3857
197
只看该作者 13楼 发表于: 01-26
ASME中也提到了,焊评的累计保温时间不得少于产品实际保温时间的80%,也可以在一次热处理中完成,那么就是说,焊评的热处理可以分次来,所以你焊评再做个2小时左右的热处理完全可以。
317
318
59
只看该作者 14楼 发表于: 02-06
同意5楼
