  • 816阅读
  • 1回复
[待解决问题]瑞凌焊机高频板问题 [复制链接]
162
1447
251
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-30
一台瑞凌WS—300焊机,TIG和ARC选择开关拨到TIG时按焊枪开关异常灯就亮,关机后再开机选择开拨到ARC,异常灯又亮了。把上板逆变输出到高频板的插头拔掉手工焊就正常了,面板上的异常灯不亮了,焊机输出正常。换了一块高频板还是这样。今天已经修好了。之前换了一块高频板还是同样的故障就以为是其他地方有问题。今天仔细想想拔掉高频供电插头焊机正常,说明问题还是在高频板上,于是又换了一块高频板通电开机,焊机正常了。把之前的两块高频板再装回去,开机焊机就亮异常灯,这时就确定是高频板的问题了。我把有问题的高频板拆掉升压变压器再装回去,焊机手工焊也是好的,问题出在这个升压变压器上(可能是线圈匝间短路)。但是焊机打到手工焊时,高频继电器线圈没有电压,常开触点没有闭合(高频继电器是换的新的,排除继电器的问题),升压变压器初级为什么会有电?请大家分析一下,谢谢[attachment=123665]
162
1447
251
只看该作者 沙发  发表于: 2017-12-30
图片顺序乱了,请将就看
