  • 388阅读
  • 5回复
衬环法兰的堆焊评定问题 [复制链接]
175
1289
134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-28
这里需要一个堆焊评定  问
                         现在已经有一个ER309L +ER316L   在Q345R  上的堆焊评定
                         现在的法兰   是16Mn(法兰主体)    + 衬环(S30408)   +   筒体 (S30408)
                         假如   我现在采用焊丝ER309L +ER316L是否合适???? 评定是否满足    。
157
1498
107
只看该作者 沙发  发表于: 2017-12-28
如果产品技术条件没有特殊要求,可以的,F NO.与A NO. 号没有改变。但是你的描术有问题,你的面层可以选 用ER308L的而不是ER316L
3014
91469
28
904
1402
只看该作者 板凳  发表于: 2017-12-29
按NBT47014,以前基材是Q345R,现在多了S30408,不可以。
461
6943
277
只看该作者 地板  发表于: 2017-12-29
这个法兰衬环、衬筒焊接 怎么用到堆焊评定了,用S30408和Q345R的做评定就OK
175
1289
134
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
回 justeye 的帖子
堆焊评定,改变牌号要重新评定的,所以才选用已经有的ER316L
175
1289
134
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
回 天人焊接 的帖子
我们这里是这样要求的
