  • 535阅读
  • 4回复
焊材力学性能试验屈服不合格? [复制链接]
cjl
376
3539
297
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-12-23
压力容器用板材13MnNiMoR用埋弧焊丝。做焊材熔敷金属力学性能试验,用Q345板20mm厚,对接不开坡口,间隙16mm,垫板,埋弧焊。焊接完后热处理620-640度,4小时。然后刨掉垫板,做纵向拉力试棒。抗拉755,屈服454,伸长率24.屈服要求大于等于470,所以,屈服不合格。屈服和抗拉差近300,一般焊材抗拉和屈服也就差100左右。有知道原因的,请帮忙解释下。
1880
4041
1872
204
只看该作者 沙发  发表于: 2017-12-25
您的试验不规范造成的,您试验板材与焊材材质不一样,所以您焊接时应该在Q345母材上至少焊接两层过渡层。材料有稀释作用,造成屈服强度不达标。
1790
25678
39
2064
658
只看该作者 板凳  发表于: 2017-12-26
回 playboy1898 的帖子
说的好,借您的思路再发挥一下: 从试板中再取圆棒拉伸,直径10mm左右,可以避开底层的影响。
实验室,找SGS,或者做过 标样 拉伸的仲裁资格的实验室,拉伸试验机选择范围适当的,会比较客观。
185
1235
100
只看该作者 地板  发表于: 01-11
二楼回答有道理,熔敷金属力学性能有专门的国标,可以看看
123
932
112
21
只看该作者 4楼 发表于: 01-19
还有一种可能,你的焊接线能量过大,导致焊缝金属晶粒粗大,导致屈服降低。
