  • 1169阅读
  • 12回复
[待解决问题]关于组合焊缝单独评定的疑惑 [复制链接]
313
4614
230
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-30
请教下各位,4+30的Q345组合焊缝氩电联和焊接,用4+4及20+20的2个焊评评定,可不可以只做4+4的全氩弧和20+20的全电弧焊这种?还是必须是4+4及20+20的氩弧和电弧焊都得做?
2227
13096
289
只看该作者 沙发  发表于: 2017-11-30
你仔细看看NB/T47014的表7表8表9表10(凭记忆)。可以是组合焊缝的评定,也可以是单独的GTAW,SMAW的评定,但要注意一个问题,当只用于打底焊缝时,≥13mm的GTAW评定其应用厚度(产品)不受限制。你所举例的20+20的SMAW,可用于产品厚度是16~40mm,4+4的GTAW评定,只能用于2~8mm的产品打底焊接。
737
9703
335
20
只看该作者 板凳  发表于: 2017-12-01
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
313
4614
230
只看该作者 地板  发表于: 2017-12-01
回 weikaidi 的帖子
也就是说氩弧打底的评定要能覆盖这个板厚才可以是吗?比如我的这个,至少需要10+10的氩弧打底评定才可以
1055
12750
31
976
2829
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-01
你这是复合板吗
A1A2容器制造、碳纤维、预浸料,QQ1059165293
313
4614
230
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-01
回 锅焊 的帖子
是Q345R+20的一个筒体接管的一个街头
616
44
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-02
楼主,终于找到一个来源正规的解释来说服你应选什么厚度来覆盖不等厚板
313
4614
230
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-04
回 hbhxdyj 的帖子
厚度覆盖的我大致能理解,就是我想问的是,每种板厚的每一种焊接方法都要做评定吗?另外你截图的这个出处是哪本标准上的,方便告知下不
616
44
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-05
那个图截自<压力容器焊接工艺评定的制作指导> 中国化工装备协会出版,在“蓝天CAD论坛”的焊接版块可搜到。若有大邮箱发你,共17M
个人认为你做个组合的试块就可以(冲击试验要求见47016  6.3.1)。但若为覆盖更广,每种焊接方法单独做试块也可以。
313
4614
230
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-05
回 hbhxdyj 的帖子
谢谢你,我扣扣357684164,可发扣扣邮箱,方便的话加个扣扣
2227
13096
289
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-05
哎!氩弧焊GTAW,当用于打底焊时,你只需要一个13mm(二分之一英寸)厚度的对接,全氩弧焊完成,今后在材料类别,组别范围内,厚度全覆盖啦!查NB/T47018的表9(表10).我记不得了!(人在外地身边没有标准)
26
24
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-18
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
17
133
18
只看该作者 12楼 发表于: 2018-11-07
回 loveherbaby 的帖子
厚度和焊接方法都要覆盖,上面的截图还是针对于Fe-8,Ti-1、Ti-2.。。。。。。
具体你看47014表9序号4
