  • 428阅读
  • 3回复
压力容器中筒体与端面法兰焊缝形式 [复制链接]
25
293
41
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-10
各位大神,我们公司现在筒体与端面法兰的连接形式与标准不一样,标准要求是做全熔透焊缝,但是在实际生产中,采用的是如图所示的焊缝形式,筒体厚度8mm,坡口深度3mm,工作压强0.6MP。这样子可以么?
                                         实际        标准
1949
9031
464
78
只看该作者 沙发  发表于: 2017-11-12
既然有全焊透的要求,图中的焊缝形式是不满足要求的,这种非焊焊透的形式,从强度上是不足的。若再有RT要求,就更难保证。
25
293
41
只看该作者 板凳  发表于: 2017-11-13
回 tt5449 的帖子
没做过强度计算,个人感觉熔深能够达到5mm就足够了,设计给我的答复是这个结构的筒体壁厚3mm就能够满足使用要求,但是为了满足筒体的整体强度(筒径1416,板太薄变形不可控),焊缝熔深是否可以适当减小?
47
465
25
只看该作者 地板  发表于: 2017-11-16
做个模拟件试试再说咯
