  • 439阅读
  • 11回复
焊丝直径 [复制链接]
613
3600
131
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-12
请教各位大师,H18CrMoA焊丝直径有φ1.5这个规格没?
kfl
4240
66513
28
2491
2035
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-12
1.5mm ,盘丝么?
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
48
635
40
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-12
焊丝 有奇数的吗? 没有见过
613
3600
131
只看该作者 地板  发表于: 2017-10-12
所以才问问大家。
167
1901
92
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-12
没听过这个直径的
等离子弧焊15921772395
40
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-12
没有吧。
31
201
32
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-13
没有见过
223
3573
19
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-13
常用焊丝直径是0.8,1.0, 1.2和1.6mm,还没听说有1.5mm的。
kfl
4240
66513
28
2491
2035
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
回 paulchenxv 的帖子
还有1.4mm,2.0mm,2.4mm,3.2mm,4.0mm~等等粗丝一般是满足填充率的·埋弧和自保护用。药芯1.4mm是想在填充率与电弧稳定性和技术可操作性之间平衡出来的焊丝规格。
我想楼主这个1.5mm规格可能也是某方面原因,难道是出于焊丝比较硬,便于长时间电弧时间不更换导电嘴?
387
1007
300
27
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-13
1.5的没有,这个是按照应用习惯来决定的,因为有1.4的和1.6的,所有没人会去做1.5的,完全可以用相近规格替代,差异不大的。
另外,想要也可以做,问题是,要有量,否则没人会去做的。
613
3600
131
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-17
谢谢大家!规格已改为φ1.2的
2409
43
953
55
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-17
0.8 ;1.0;1.2;1.6没有1.5的
