  • 533阅读
  • 5回复
请问 NB/T47014-2011里6.1.4.2热处理的规定 [复制链接]
92
17
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-10
请问 NB/T47014-2011里6.1.4.2“当规定进行冲击试验时,焊后热处理的保温温度或保温时间范围改变后要重新进行焊接工艺评定。”意思是说如果规定进行了冲击试验,那焊后热处理的保温温度和保温时间只要改变就需要,重新评定吗?
2108
11483
488
78
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-10
是的,需要重新进行工艺评定,但在一定工艺参数的范围内可以不重新进行工艺评定。
94
2134
13
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-11
注意“范围”二字,印象中保温温度有正负20度偏差,后文还有降低温度延长热处理时间的说法。
注意原文后面还有“80%”,评定试件的保温时间不低于产品保温时间的80%
92
17
只看该作者 地板  发表于: 2017-10-11
回 rnowlgray 的帖子
是,就是这个“范围”说的不具体,温度范围,时间范围,改变多少算改变了。后文的80%是在 “规定进行冲击试验时”的条件下,还是指的对所有的情况下,因为80%那句话前面有个句号。
92
17
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-11
回 tt5449 的帖子
那这个范围如何界定呢?
161
1800
133
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-15
回 flightfree 的帖子
是在所有的情况下的80%,ASME的QW407.2中就有明确的要求,没说是在规定冲击试验时,47014是从ASME中借鉴过来的,所以这个是在所有前提的情况下的80%
