  • 1042阅读
  • 18回复
关于WWI [复制链接]
23
349
33
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-16
请教各位老师,有没有标准或者规范或者法规 规定焊接现场必须要有WWI?
202
18
72
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-29
我是水军,刷积分,路过谢谢
522
89
6
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-28
NB/T 47014-2011中附录A,流程图中提到, 生产实施:WPS 或WWI,说明两者中任何一种都可以。
23
349
33
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-21
回 dancc889 的帖子
我这个是压力容器,欧标接触不多,前几年搞核电的稍微学习过!我们主要GB和ASME
94
2111
13
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-20
ISO3834-2规定可以有作业指令working instructions,也可以直接用WPS
722
4786
155
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-19
我以前搞压力容器,现场是要有焊接作业指导书的
613
6939
570
299
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-19
今天也算学习到什么是WWI 了
613
6939
570
299
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-19
回 哥哥1号 的帖子
我搞轨道交通在,主要接触 ISO 与EN 标准
23
349
33
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-19
回 pyfhbes00 的帖子
WPS是焊接工艺规程,WWI是焊接作业指导书
23
349
33
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-19
回 dancc889 的帖子
你们不看47014吗
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
GB没有做过,经验欠缺。
常用ASME, AWS,也用ISO,但没有听说过所谓的WWI。现场就使用WPS以及接头编号清单和编号图。
接头编号清单上注明每条焊缝编号,接头材料,对应的WPS编号及焊工最低资质要求。编号图与接头编号清单结合使用,方便焊工识别焊缝位置,填写焊接记录等。
94
2111
13
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
ISO3834-2有work instructions的说法
234
956
233
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
WWI,国内的提法,相当于WPS,焊接工艺卡
1564
1890
510
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
很少会要这个,只要WPS和焊接MAP图。
3017
91502
28
904
1462
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
welding work instruction,国内的叫法。
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III, AWS CWI, ISO-9001 Auditor
批量上传需要先选择文件,再选择上传
