  • 801阅读
  • 8回复
关于Q345R冲击的疑惑 [复制链接]
260
3862
122
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-18
1 焊接工艺评定中。Q345R的4mm的板材,覆盖母材范围为2-8mm,但是4mm的板材不能做冲击试验,如果制做板材是Q345R 6mm产品,是否需要再做一个带冲击的焊接工艺评定
[ 此帖被qzn165在2017-07-19 07:10重新编辑 ]
32
367
20
只看该作者 沙发  发表于: 2017-07-19
你的理解是对的 ,如果产品有冲击试验要求,则需要补加工艺评定。其实在做4mm板的工艺评定时,也可以做冲击试验,具体可以按照GB229的要求,做2.5mm冲击试样。
471
7115
287
只看该作者 板凳  发表于: 2017-07-19
覆盖到了就不用  我是这样理解的
260
3862
122
只看该作者 地板  发表于: 2017-07-19
回 zsj0599 的帖子
很多标准 好像都不支持2.5的冲击试样
619
3925
542
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-19
进来学习一下,好像对于这种不常规的冲击式样有些标准是不支持的。这点我同意楼上的。
32
367
20
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-19
GB229中,标准V型缺口冲击试样尺寸为10mm×10mm×55mm一种形式,小试样尺寸分别为7.5×10×55,5×10×55,2.5×10×55等三种形式,具体取样尺寸根据实际确定,三种试样都是标准认可的。NB/T47014中没有列入2.5mm的小尺寸试样,标准规定了评定试样在无法制备5mm冲击试样的时候可以免做。如果楼主所说的6mm板能证明无法加工出5mm的试样,则可以免除冲击试验要求。反之则应补加焊接工艺评定冲击试验。
235
935
234
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-21
小于5以下,可以不做,免做,47014有
124
641
125
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-21
NB 47014 表11 备注5)当无法制备5mm*10mm*55mm小尺寸冲击试样时,免做冲击试验。
131
696
192
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-21
依据是什么标准?NB/t47014 产品6mmQ345R焊评试件是要做冲击的
