  • 667阅读
  • 13回复
法兰的两道焊口需要分别编号吗? [复制链接]
230
3504
107
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-13
问个小白问题,如图所示,焊缝布置图需要编写两道吗?如C1 ,C2
[ 此帖被qzn165在2017-07-13 16:31重新编辑 ]
3017
91502
28
904
1462
只看该作者 沙发  发表于: 2017-07-13
简便一点,如法兰号F,那焊缝号就是FC(除非图中的C1和C2有额外要求)。
229
2777
143
只看该作者 板凳  发表于: 2017-07-14
可以编一个号啊
317
711
243
只看该作者 地板  发表于: 2017-07-14
不需要,属于一个焊接接头
1672
233
1138
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-15
焊接方法不一样的话,可以分开编。一样的话, 一个号就可以了。
2434
35
955
55
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-15
个人觉得不是很有意义
234
956
233
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-17
一个就可以了。
281
4638
171
17
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-17
最好编二个焊缝号,因为这两个焊缝:一个是组合焊缝,一个是角焊缝,记录是焊缝参数和喉高不同,也有可能是不同焊工施工。同时便于跟踪所用焊接材料。
1672
233
1138
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-17
话说,上面的这个坡口型式的覆盖厚度,楼主的评定有没有资格覆盖?
230
3504
107
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-17
谢谢各位,上面的图只是我借用的
230
3504
107
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-17
回 shen054302 的帖子
借用图
296
2787
293
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-19
1049
3439
1195
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-20
提出这样问题就是把焊接接头和焊缝没有分开
230
3504
107
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-20
焊接接头与焊缝不一定有关系吧
