  • 668阅读
  • 11回复
关于管子和带颈对焊法兰组对的偏心标准 [复制链接]
297
954
49
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-12
如题,管子和带颈对焊法兰(Welding neck flange)组对的情况,管子可以偏心多少,请教各位在哪里有这个标准?
重新编辑了一下,为了更直观,画了一个草图,如下:
[ 此帖被金龟换酒在2017-07-12 13:51重新编辑 ]
601
974
607
90
只看该作者 沙发  发表于: 2017-07-12
没有见过这样的标准。。
管子偏心是啥概念?
297
954
49
只看该作者 板凳  发表于: 2017-07-12
回 niat8888 的帖子
就是说正常不是应该管子垂直于法兰面吗,但是现在管子是偏的,是歪的,不是垂直于法兰面的,就是歪到什么程度可以接受,这样的相关标准。
490
123
只看该作者 地板  发表于: 2017-07-12
图纸若没要求,焊接件可按ISO13920 Table 2  Tolerance for angular dimensions 执行
278
3062
327
37
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-13
强迫症患者,必须割了重焊。但应该有个标准,正负几度吧。猜的
297
954
49
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-13
回 hbhxdyj 的帖子
Thank you so much, that's what I need.
3017
91502
28
904
1442
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-13
用错边量去考量
2408
26
953
55
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-14
如你画的那么歪,那远离法兰的那一端配管好配吗?
299
2614
296
12
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-19
应该和直管对口的标准一样可以借鉴吧
566
9026
599
27
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
请输入描述 l-004.pdf (208 K) 下载次数:3
国内还是国外项目?
对付老外的话,挪威船级社L-004 第9,10页
我上传的是老版本的,不知道新版本的数据有没有变化
297
954
49
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-24
回 394362 的帖子
多谢你啊,我参考一下。
2097
10801
297
72
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-27
俺钢结构焊接一般线性标准,如果要求较高,需要焊接定位好点
