  • 1856阅读
  • 29回复
多股复合焊丝 [复制链接]
38
17
53
15
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-07
给大家补充点内容,一起学习学习!
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-08
你这是船舶上用的?
155
562
194
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-08
回 suidanzhang 的帖子
这个那天展台上看到的,试板不预热,不代表设备焊接不预热,两者的拘束度也不一样,我觉得是个噱头
155
562
194
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-08
回 y109548420 的帖子
不用,普通的埋弧焊机就可以,但是导电嘴,导电杆,还有装焊丝的夹具要改造
622
3106
217
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-09
牛,涨见识了。钢丝绳似的焊丝~~~~
229
2777
143
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-09
哈焊所也有的,我们厂在试,听说抚顺机械厂已经用过了
101
113
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-10
以前读研时研究某材料的焊接工艺,曾经尝试将两股焊丝拧在一起, 结果被导师笑话说是只有新手才会犯的焊接错误.没想到现在真有这种焊丝了.
234
962
233
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-10
昨天刚刚接触到这个,也是这个厂家,和江苏科技大学共同研究开发的。具体怎么样,还不知道。要有实践结果,才能实用吧。
250
6230
150
29
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-12
当时展位的人说该焊丝焊100mm厚板材不需要预热不知道依据事什么
90
只看该作者 24楼 发表于: 03-16
绞股焊丝的原创专利发明人是中国矿业大学高顶教授,后来专利权转让给江苏联捷焊业科技有限公司。最早是转让给梁裕个人的,后来经过多年的研发试验,经历了六七年的摸索,才重新组建的江苏联捷焊业科技有限公司。在展会上所展示的只是部分产品。数据不会不靠谱。只不过平均来说的。看具体的产品产生的数据变化是不一样的。绞股焊丝国标立项由联捷公司主导,哈焊所牵头2017年十月份立项已经通过。2018年中国机械工程学会组织由林尚扬院士主导专家鉴定会也鉴定通过。
        目前,升级产品经过多年的经验和结合实际应用的通用性,“锻打绞股焊丝”优势是非常明显的,在军工和核电上已经形成批量供货。企业走得虽然难,但是也算是得到突破了!至于贴中所提苏州的那家企业和江苏科技大学,他们自己心里明白,应该已经得到各方面的警告和起诉了,随意剽窃人家的成果是要付出代价的。
90
只看该作者 25楼 发表于: 03-16
回 ntbcj818 的帖子
390/420级母材经过去氢热处理后焊接过程的层间温度不需要严格控制的意思。高建钢现场焊接条件是板厚100mm的立柱塔式对接进行橫焊,一圈焊缝一般需要两个焊工连续干六天六夜,传统工艺为了控制层间温度,是换人不停机的,焊接过程中还必须保持电阻丝不间断加热,一般一栋楼开始干活就不能停了,楼盘那么大,露天整体钢结构加热提温不是容易的事。绞股焊丝因为它热输入量确实比较低,低温冲击韧性要高得多,层间温度确实不需要控制延迟裂纹控制的很好,所以现场也不需要必须连续几天几夜地干,光加热成本就是了不起的费用,这在海南海口塔做实验要验证四个月才用的。完全有据可查。
90
只看该作者 26楼 发表于: 03-16
回 mszhjf 的帖子
绞股焊丝直径最小目前可做到φ0.8mm。最小焊接电流25A。
90
只看该作者 27楼 发表于: 03-16
回 chrch 的帖子
气保焊是最主要的,现在应用最多的是气保焊,焊丝直径从φ0.8mm~φ2.4mm.关于熔深熔宽的问题是从焊丝结构做调整,特殊的结构熔深比单丝还深的。至于您说的苏州企业和江科大,他们应该是不敢再到处去忽悠人了。专利上网一搜什么都清楚了!2009年中国矿业大学就发明了,现在的专利权已经早就是“江苏联捷焊业科技有限公司”的。人家付出的不少,不能把人家成果剽窃,科研院所更应该有这点操守。
90
只看该作者 28楼 发表于: 03-16
90
只看该作者 29楼 发表于: 03-16
回 chenlei 的帖子
江苏联捷焊业科技有限公司:销售电话400-669-0070,0510-86808200.
