  • 515阅读
  • 2回复
等离子弧焊接 [复制链接]
213
732
43
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-28
在等离子弧焊接中的保护气体加入氢气的目的,及安全注意事项,氢气没有燃烧的可能吗?怎么避免?谢谢!
269
2888
260
10
只看该作者 沙发  发表于: 2017-06-29
楼主你是搞焊接技术的还是负责安全的?一般等离子束焊接镍及其合金时会加点氢气与氩气混合,有时Ar+He+H2;至于目的是增加电弧温度;你提到的燃烧的顾虑,这主要看配比和存储方式;一般都是使用存储在混合好的罐装气瓶里面。
2条评分焊商通宝+2金钱+76
kfl 焊商通宝 +2 热心应助! 2017-07-02
kfl 金钱 +76 热心应助! 2017-07-02
173
1996
97
只看该作者 板凳  发表于: 2017-07-01
等离子弧焊一般情况是使用99.99%的纯氩气作为保护气,但是在特殊工件焊接中,比如铜焊接,需要增加火焰能量,就需要用到混合气进行助燃,通常选用7%H2+93%Ar。这种混合气,一则可以使火焰温度更高更集中,二则H2是有防氧化作用,可以对焊道产生更好的保护。至于安全问题,不用担心,本身储气瓶本身密封性就极好,不会有问题。而且就算是偶尔漏气,因为混合气中H2含量就非常低,扩散到空气中的氢气根本没多少,燃爆的可能性极小,其概率等同于中大奖。
2条评分焊商通宝+6金钱+100
kfl 焊商通宝 +6 我很赞同! 2017-07-02
kfl 金钱 +100 我很赞同! 2017-07-02
等离子弧焊15921772395
