  • 780阅读
  • 13回复
关于欧标焊接坡口形式的变化需要重新进行焊接工艺评定的标准规定在哪个标准内? [复制链接]
524
2327
76
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-16
欧标焊接工艺评定坡口形式变化需要重新进行焊接工艺评定吗?需要的话,规定在哪里?不需要的话,规定在哪里?
美标和国标坡口形式的变化是不需要重新进行工艺评定的。
157
709
153
只看该作者 沙发  发表于: 2017-06-16
关于欧标焊接工艺评定问题可以参看EN ISO 15614-1
1121
5939
1140
只看该作者 板凳  发表于: 2017-06-16
ASME电子束焊接有要求
liu
1121
5939
1140
只看该作者 地板  发表于: 2017-06-16
402.1
liu
881
3134
552
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-16
在ISO 15614里坡口变化没有提到要重新评定,如果你的坡口变化引起热输入变化,肯定要重新评定的
1121
5939
1140
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-16
热输入变化,影响冲击
电子束焊一般不加填充材料,是一种高精度焊接,当开坡口时,也是很窄的,加一些金属粉末和焊剂之类
liu
524
2327
76
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-16
谢谢各位的回复。我问的是欧标。二氧化碳气体保护焊的评定。
524
2327
76
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-16
en15614中未提及坡口形式。
157
709
153
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-16
回 高强螺栓 的帖子
欧标上只有关于接头形式的要求,对于焊缝坡口未明确要求
39
612
52
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-17
实际用的用的时候一般把ISO9692作为免评
140
1540
132
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-18
1458
24109
1074
75
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-22
4楼正解
319
2575
178
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-22
回 haidixunzhen 的帖子
正解
50
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-22
美标里面是要求的。欧标我只知道我们国家核电是采用欧标的,也是要求的,主要考虑的是熔敷金属量,比如40mm的钢板,采用x型坡口与u型坡口时,合金过渡量不一样,因此会需要重新做工评的
