  • 665阅读
  • 5回复
铝合金三通焊接 [复制链接]
38
357
38
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-08
请教各位大侠,铝合金三通管焊接,工艺评定怎么做?焊缝需要做力学性能检测吗?焊缝需要做硬度检测吗?检测标准是哪个?
38
357
38
只看该作者 沙发  发表于: 2017-06-08
焊接工艺评定是按照对接管做还是按照三通管实际情况做?要是做力学性能检测,试样如何加工啊?
361
2905
190
只看该作者 板凳  发表于: 2017-06-08
我认为首先确定你采用的标准是欧标 美标 国标还是其他的标准 然后再说具体采用哪个标准 相应标准里应该有你想知道的这些问题的答案
38
357
38
只看该作者 地板  发表于: 2017-06-08
国标中没有找到铝合金焊接工艺评定,此外,力学性能如何做试样?没有看过哪个标准要求做硬度检测要求。
601
974
607
90
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
工艺评定不针对产品型式。。。。
首先,你这是按什么标准的产品。制造检验标准是什么。。
你的焊缝型式是啥。。工艺评定  评定是你这焊缝。。。
601
974
607
90
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
我的猜测,你这三通焊缝,,有2个可能
1、哈夫式,这是对接焊缝。
2、开孔的那种,这是对接焊缝+角焊缝的组合焊缝。
目前,所见的标准,工艺评定均未要求打硬度
至于如何做,你可以弄块板,可以弄个管,焊起来。。
