  • 773阅读
  • 7回复
如何测量焊缝有效厚度 [复制链接]
319
2575
178
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-27
间冷冷凝器管箱焊缝,计划测量焊缝厚度,应该怎么样测量?
难点:1.焊缝长度为2014mm,2.焊缝背侧凹凸不平,3.焊缝两端厚度大于中间部位
焊缝如图:
319
2575
178
只看该作者 沙发  发表于: 2017-05-27
尝试用深弓千分尺测量,但是因为焊缝背侧凹凸不平,所以测量不准确
154
2861
157
只看该作者 板凳  发表于: 2017-05-27
有个焊缝尺的东西不知道好用吗
319
2575
178
只看该作者 地板  发表于: 2017-05-27
回 fay3141 的帖子
知道有焊缝尺,但是我们的焊缝尺需要有一个基准面,而且这个也不是90度的角焊缝,所以无法使用焊缝检验尺,您有合适的检验尺吗?如果有能告诉我什么样子型号吗?
319
2575
178
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-31
我们现在使用外卡规检测
2101
10819
297
72
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-01
点固好,用橡皮泥之类的塞入,待水分挥发泥干后,小心取出,然后以此做非标焊缝标尺
319
2575
178
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
回 hongmayi0 的帖子
你的意思是先点固好工件,测量出最低限度的合格焊缝厚度,然后做出一个非标焊缝尺,类似于通止规原理?
但是问题是管箱的圆筒开口处也就是焊接区域不能保证是标准圆,这样对于这个非标的焊缝检验尺就没有一个稳定不变的基准面,会影响比对测量吧?
2101
10819
297
72
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
呵呵,你有极限对比样本不就行了吗,搞那么复杂干嘛
再说,这位置你要是想质量很高,结构也不该设计成这样
