  • 839阅读
  • 2回复
正品WEWELDING777铸铁焊条的应用 [复制链接]
352
9
2
191
2
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-01
前言:说到WEWELDING777铸铁焊条,首先要为它正名一下身份,简称威欧丁777,市面上假货非常多,以黄色小包装盒全部是假货!WEWELDING777不叫MAGNA777,也不叫MG777,正品的WEWELDING777铸铁焊条是蓝色小包装盒印有防伪WEWELDING商标,2磅(相当于0.9公斤)一个包装,焊条标头也有防伪标识WEWELDING777 ,来自美国R&D工业公司,2010年,由威欧丁(天津)焊接技术有限公司引进中国大陆广泛用于铸铁设备的检修抢修焊接之用,以抗裂性能优异,对于铸铁材质通用性广,及工艺简单被用于国内诸多修造厂。
WEWELDING777铸铁焊条的特性
WEWELDING777具有特殊药皮作用,焊接过程中能够产生类似脉冲的柔和的电弧,对各类铸铁母材的热影响非常小,特殊的脉冲电弧能够清除各类铸铁表面的杂质,甚至对于油污和长期油浸的铸铁件的焊接也具有很好的渗透性而不会产生气孔或者夹杂,而热影响区硬度不会变得非常高,利用冷焊工艺焊接的成型焊缝具有非常优秀的抗裂性,能够应对各种恶劣的母材环境。
WEWELDING777特种铸铁焊条的应用
适合全方位冷焊工艺焊接,可以焊接几乎所有的铸铁母材 ,并且很容易实现铸铁与碳钢的异种焊接,解决如基体断裂、裂纹、磨损、补洞的缺陷,焊接后完全可以进行机械加工,很多场合应用在引擎壳体、汽缸盖、机器基座、铸造齿轮的轮齿等各类铸铁件。
WEWELDING777特种铸铁焊条的技术参数
抗拉强度:≥70,000 PSI (≥482牛顿/平方毫米)
屈服强度:一般62,000 (≥427牛顿/平方毫米)
硬度(HB):185HB
与母材颜色搭配:相似 电源选择:交直流两用,直流时直流反接
正品WEWELDING777包装及焊条照片
焊接效果案例图:
1)曹妃甸港口码头船舶发动机端部增压器裂纹缺陷修复,长度约20厘米,采用WEWELDING777(简称威欧丁777)铸铁焊条冷焊工艺修复!
2)曹妃甸港口发动机组水道裂纹修复,采用正品WEWELDING777(简称威欧丁777)铸铁焊条冷焊工艺焊接成功修复!
3)曹妃甸港口发动机组水道裂纹平焊角度修复,采用正品WEWELDING777铸铁焊条严格按照WEWELDING777使用工艺焊接成功修复!
4)宝马铸铁发动机机体捣钢焊接,将钢板加到捣缸后的铸铁上后,用正品的WEWELDING777铸铁焊条焊接
5)用WEWELDING777(简称威欧丁777)焊接济柴双排6缸铸铁缸体,冬天施工,冷焊工艺焊接修复缸体裂纹。
6)威欧丁焊接公司采用正品的WEWELDING777铸铁焊条冷焊工艺修复油田重型设备12缸发动机缸体捣缸,加碳钢板补焊捣缸窟窿
7)粉末成型机机座高裂纹高强度修复采用正品WEWELDING777(简称威欧丁777)铸铁条,焊后用碳钢板做加强处理,增加强度,一劳永逸!
8)8划片压缩机缸体叶片打坏缸体,出现的缸体内部水道裂纹,采用正品WEWELDING777铸铁焊条焊接,修复后试压正常,安装后一直正常使用
9)最难焊接的日本铸铁泵体裂纹,超级薄,采用正品的WEWELDING777 2.4毫米小直径焊条焊接修复的,冷焊工艺,成功修复!
10)铸铁拔丝机基座断裂,威欧丁焊接公司用WEWELDING100对基座断口开坡口处理,选用WEWELDING777铸铁焊条冷焊工艺成功修复
11)正品WEWELDING777(威欧丁777)铸铁焊条解决普利司通轮胎大厚铸铁炼胶机铸铁件裂纹焊修复!
12)采用WEWELDING777铸铁焊条对油田重型铸铁发动机箱体裂纹焊接修复,及箱体座体的断裂焊接修复
13)WEWELDING777(简称威欧丁777)铸铁焊条冷焊工艺焊接天津钢厂铸铁基座断裂。
14)采用正品WEWELDING777铸铁焊条冷焊接工艺解决铸铁马达裂纹焊接修复,耐压150公斤
15)正品WEWELDING777焊条冷焊接铸铁伤牙修复,将牙孔口坡口后堆焊,也可以将牙孔堆满后,重新攻丝!
16)采用正品WEWELDING777铸铁焊条冷焊接工艺解决铸铁马达裂纹焊接修复,耐压150公斤。
17)正品WEWELDING777焊条冷焊接铸铁伤牙修复,将牙孔口坡口后堆焊,也可以将牙孔堆满后,重新攻丝!
18)天津港锚地修造船上的铸铁克令吊部件断裂焊接修复,采用WEWELDING777铸铁焊条冷焊工艺高空作业修复!
19)采用WEWELDING777铸铁焊条冷焊修复铸造厂的铸造裂纹,省却了热焊的繁琐工艺,挽回了因报废的损失!
19
20
17
只看该作者 板凳  发表于: 03-07
正在学习~~!!
7
118
6
只看该作者 沙发  发表于: 2017-05-25
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
