  • 475阅读
  • 8回复
低温冲击试样,如何让试件处于低温状态? [复制链接]
231
252
124
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-02
  单位上有冲击试验机,有时候做焊评时,要求做低温冲击试验。比如0℃,-20℃,-40℃,我想请教
前辈高人,指点一下,有什么办法让试件处于低温状态做冲击试验?
1174
22991
726
1597
只看该作者 沙发  发表于: 2017-03-02
你单位的冲击试验机没有配套的低温槽吗
1209
1945
1009
51
只看该作者 板凳  发表于: 2017-03-02
低温冷却槽,一般低温试验机配套都有的,一般的低温多用酒精冷却,还有不锈钢用液氮的。注意冷却温度要比客户要求温度低几度,注意为了补偿取出阶段的温度上升。具体补偿温度可以参考相关的ASME资料。
1条评分金钱+15
hawk_hawk 金钱 +15 热心应助! 2017-03-09
231
252
124
只看该作者 地板  发表于: 2017-03-02
回 qianyinbian2008 的帖子
低温槽没有,那个可能不便宜。领导听说添置设备要花几千上万块,估计通不过。
工业用的红外测温计还是有,平时可以用于铬钼耐热钢的预热过程。就是想知道有没有
其它较便宜的降低温度的方法。听说用二保焊的干冰可以降低温度。
1600
31583
22
1944
229
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
回 hanpei123 的帖子
干冰冷却?稍微懂一点儿的人都会觉得这是个笑话,没开玩笑。
走了数十家实验室,低温槽是每个冲击实验设备的标配。如果在这点儿钱上公司都舍不得花,真的啥都不要干了。
231
252
124
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-02
那还是要配备一台低温槽了。
63
96
64
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
回 pyfhbes00 的帖子
不一定是酒精,我们去年送检东莞(我们单位是酒精)就是干冰!
1253
1846
114
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-04
回 木子鱼 的帖子
听说你中奖了?
157
1939
73
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-06
哈哈,电冰箱也许可以!
