  • 1020阅读
  • 18回复
焊缝熔深确定 [复制链接]
157
1939
73
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-27
各位大侠,按AWS 1.3,这种形式的焊接接头的熔深怎么确定?
465
4227
483
只看该作者 沙发  发表于: 2017-02-27
这个熔深应该是0.7t吧,
357
3665
10
只看该作者 板凳  发表于: 2017-02-27
上面0.7t 是不对的.
熔深对应二个英文概念Joint penetration and Depth of fusion.对角焊缝来说,意义是一样的,指焊接过程中从熔合的表面熔入到基材或前一焊道的距离.从图中来说,应该是母材表面(虚线)到焊缝根部(深入母材的曲线)的距离.这二个英文概念对坡口焊缝是不一样的.可以参考AWS A3.0 中图 B26和B30.
一般来说,对角焊缝,焊角(leg)尺寸,焊缝(size)尺寸或焊喉尺寸更有意义.熔深一般用在部分熔透焊缝.
157
1939
73
只看该作者 地板  发表于: 2017-02-27
回 zyl198216 的帖子
为什么呢/理解成角焊缝的焊喉尺寸吗?有没有相关的标准规定呢
157
1939
73
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
回 yamal 的帖子
如果按照这种理解方式的话,做宏观试验的时候,就没办法测量熔深了。因为木材边缘(虚线部分)已经熔化掉了。
295
5084
333
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-28
看看图片你就明白了。
157
1939
73
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-28
回 AB爱国者 的帖子
好的,谢谢!
352
30
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-28
最近正好需要,进来学习学习
222
3567
19
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-28
如果从理论上来说,这个熔深是t+0.7R,
742
8996
845
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-28
357
3665
10
只看该作者 10楼 发表于: 2017-02-28
回 handy 的帖子
宏观试验需测量熔深吗?AWS D1.3 哪里有规定?
157
1939
73
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-01
回 yamal 的帖子
测熔深是客户要求
157
1939
73
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-01
回 liguang87 的帖子
感谢
538
6473
540
22
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-03
向各位大神学习,个人认为,具体熔深影响因素太多,方法、增熔剂、线能量、层间温度等都是影响因素,这种要求太怪了。
157
1939
73
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-06
回 夜雨无声 的帖子
增熔剂是什么东西啊?
