  • 459阅读
  • 6回复
TIG焊接气路漏气(1L/min)对气孔产生的影响 [复制链接]
740
4003
59
20
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-02-20
近期TIG焊接Φ38mm碳管时拍片常见气孔。检查气路发现从气瓶到焊机之间的送气管有1L/min的氩气泄漏.有2个问题想请教各位大师:1.如此少量的漏气会引起气孔的产生吗?生产中使用10L/min氩气流量,窃以为不会因气路少量的漏气产生气孔。2.  TIG焊枪(长度20m)气路如何检查是否漏气?尤其是泄漏气体流量很小的情况下怎么检查。
551
6891
553
22
只看该作者 沙发  发表于: 2017-02-20
顶一下,或许我们的镍基合金焊接出现问题就是这个原因导致的。
kfl
4176
65525
28
2480
1955
只看该作者 板凳  发表于: 2017-02-20
1; 因为漏气后形不成密闭的回路,当回路保证不了足够的正压时空气和水气就会渗透进入应该密闭的管路。所以少量漏气也会照成气孔。
2;焊枪气路检测,有专门的焊枪口测量的流量设备。当焊枪不工作时,如果流量计有显示当然说明有泄漏。也可以自己做一个简易测量工具。焊枪进口端与焊枪出口端装两个相同流量计,读数不一样就是有地方泄漏。所以焊枪不论长度都可以检查是否漏气。
1条评分金钱+20
东弧 金钱 +20 我很赞同!感谢您的指点! 2017-02-21
十五喜欢吃甜茹素,十六也喜欢······
2310
190
929
55
只看该作者 地板  发表于: 2017-02-20
最简单的方法用一桶水,其它的不用再讲了。
1条评分金钱+20
631
3932
148
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
回 8341部队 的帖子
高级!!这个方法简单实用!!!!!
740
4003
59
20
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
我很赞同!感谢您的指点!
740
4003
59
20
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
我很赞同!感谢您的指点!
