  • 747阅读
  • 4回复
关于管板与换热管的个人理解 [复制链接]
238
241
132
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-23
空气冷却器管板焊评号
蓝图上管板与换热管材质为S30408,管板厚度为50MM,换热管为19*2MM。蓝图上要求为强度焊,不贴胀。因为附录DD.1写的是本附录适用于换热管与管板连接的强度焊且胀焊并用的焊缝,所以47014中的附录D不适用于管板与换热管之间的强度焊。管板与换热管之间的强度焊用对接板的氩弧焊焊评合格的焊评号支持就可以了。根据P39页的6.3.1.2规定,对接焊缝试件评定合格的焊接工艺,适用于焊件中的对接焊缝和角焊缝。目前304材质的全氩弧焊焊评号(16MM)最小只能支持5MM厚度,换热管的厚度为2MM,所以不支持,在已有的材质为304的焊评号中,只有氩弧焊和电焊的组合评定号支持,(根据P40页的6.3.2规定,组合评定合格的焊接工艺用于焊件时,可以采用其中一种或几种焊接方法,但应保证其重要因素、补加因素不变。只需其中一种焊接方法所评定的试件母材厚度,
来确定组合评定试件适用于焊件母材的厚度有效范围。)在已有的材质为304的氩电联焊焊评号中,氩弧焊的厚度为3MM.根据表7可以适用于2MM的换热管。根据表6的各种焊接方法的专用焊接工艺评定因素中P34页的第11条规定,手工焊和半自动焊改为激动焊、自动焊属于次要因素,所以在制定空气冷却器管板焊接工艺时,可以采用机动焊,参考材质为304氩电联焊的中氩弧焊焊接工艺来制定。
610
173
276
只看该作者 沙发  发表于: 2017-01-24
请问楼主想求助什么问题?是想问你上述的这些内容是否正确吗?
还是问现有工艺评定:304 (GTAW+SMAW)   其中GTAW 熔敷金属厚度为3mm;
是否能覆盖产品:S30408,管板厚度:50mm,,换热管为19*2mm 的管板焊接?
434
100
448
只看该作者 板凳  发表于: 2017-02-05
看了半天也没搞清楚楼主想要的是什么
930
6856
486
只看该作者 地板  发表于: 2017-02-06
我觉得楼主的想法正确
238
241
132
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-07
这段话是我个人的一个思路。根据NB/T47014的规则,来制定名称为空气冷却器的压力容器管板焊接工艺,为什么只能采用对接板的焊评号支持,而不采用管板附加评定支持。以及为什么要采用氩电联焊的组合评定来支持。欢迎大家来批评指正。
