  • 1069阅读
  • 12回复
ASME 氩弧焊丝直径选用 [复制链接]
304
1278
257
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-06
大家平时用ER70S-6会用2.5直径的吗
1034
619
731
只看该作者 沙发  发表于: 2017-01-06
有一部分企业生产这种规格的。
没有什么影响啊。
491
160
745
30
只看该作者 板凳  发表于: 2017-01-06
可以,常用的2.0;2.5都有
304
1278
257
只看该作者 地板  发表于: 2017-01-06
问问
rytwinner:
有一部分企业生产这种规格的。
没有什么影响啊。
[attachment=121221]问题是标准里只要2.4的,“注:  第一项说可以双方协商,第三项讲不作为标准公制”
就想问问你们是怎么弄得?
304
1278
257
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-06
回 两份天空 的帖子
2.0符合II  c
92
100
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-07
我也看看
832
1681
509
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-07
一般用2.0//2.4/3.2的,2.5规格的少。
491
160
745
30
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-11
回 南京工程 的帖子
好像国标里是2.5的,要不就是2.4mm的误差可以到2.5mm
296
2540
319
26
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-13
其实这个问题很好回答, φ2.5是国标的,φ2.4的美标的。焊材制造商为了更好推销自己,在φ2.5和φ2.4全都注明了既符合GB,又符合ASTM。毕竟好卖嘛,而且都是一种材质,甚至有可能是同一批钢盘条。
586
63
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-16
堆焊的时候用过φ2.4的。普通的焊接不会用这粗的。
146
1671
164
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-16
ASME的一般是2.0,2.4的直径
20
18
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-11
2.5的较少,核电用1.6.2.0的比较多
20
18
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-11
