  • 1134阅读
  • 13回复
ASME焊工技能评定的问题 [复制链接]
576
596
557
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-01-06
压力容器筒身上焊接管,筒身上开坡口,按TSG Z6002的规定用FG的资格,在ASME中是如何规定的?ASME技能评定没有FG的项目,是用管子坡口对接的资格还是角焊缝 的资格?主要考虑管子直径的问题。谢谢!
66
1022
68
只看该作者 13楼 发表于: 03-07
非常专业的讨论。向楼上各位学习,祝愿焊接论坛越来越好
1126
5147
1145
只看该作者 12楼 发表于: 02-06
1.这个解答至今没在ASME里有体现,已经弃之如履了。而TSGZ6002和HAF603(以及28号文)却把这个问答当成宝,弄出FG来,发挥的太多,核安全局监督站都不愿解释了,越描越糊,制定标准的专家都晕了。
2.国内标准之所以与D有关,主要是涉及横焊位置
3.ASME用2G和5G就可以覆盖盖所有位置,6G也可以覆盖所有位置,因为6G含有横焊。
4.国内标准想挑战ASME还是有些难度的。挑战之前要研究透他,本来就是照着书本学人家,属于照着念,研究透了才能接着念!国内无损检测标准也是这种现状,修定标准时,总有那么一群专家就像“信教群众”一样,喜欢谈心得,非要把自己心得加进去?
[ 此帖被liuhonghui在2018-02-06 22:23重新编辑 ]
liu
63
833
52
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-13
有点不理解
3
19
3
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-08
牛人真多!! 佩服
832
1681
509
6
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-07
主要考虑管子直径
576
596
557
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-07
回 sxy162 的帖子
就是因为插入式接管的焊工技能评定只考虑筒身壁厚,不考虑接管的直径,有点不好理解。能帮我解释一下吗?
576
596
557
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-07
回 niat8888 的帖子
谢谢!
  我也仔细查了一下,附件本身就是ASME   IX的条款解释,就是年代有点久远了,80年的,是不是又有更新呢?
601
974
7
607
90
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-07
回 sxy162 的帖子
这是ASME IX的规范案例解释啊。。。咋不适用哦
576
596
557
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-06
回 niat8888 的帖子
谢谢你的回答,附件是什么标准啊?是否适用ASME制造?
576
596
557
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-06
576
596
557
只看该作者 地板  发表于: 2017-01-06
插入式的话,考虑筒体的壁厚,不考虑接管的壁厚和直径
231
4617
58
16
只看该作者 板凳  发表于: 2017-01-06
留上附件解释的很清楚,赞一个
601
974
7
607
90
只看该作者 沙发  发表于: 2017-01-06
用坡口焊缝的覆盖。。
IX-80-67 set-on set-through nozzle installation.pdf (235 K) 下载次数:24
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
