  • 2248阅读
  • 23回复
埋弧焊焊接Q345R更换焊丝的焊接工艺评定问题 [复制链接]
158
1489
108
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-02
埋弧焊丝与焊剂组合这个块ASME和国标写的有出入的。焊接效果是组合的结果,所以焊评最好使用 同型号的,不要替代,很容易被人挑出毛病的。
3238
12985
13
1655
1656
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-20
这是标准规定的。
木老爷
25
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-19
H08MnA和H10Mn2同属于FeMS-1-2,同一类别号不需要重新做焊评。
17
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-02
类别号没变,应该不需要重新评定
3043
91828
28
908
1582
只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-03
最好不要这样直接替换。
虽然填充金属类别号未发生改变,但SAW工艺的焊缝性能取决于两者组合后的重要合金成分,H08MnA加HJ431的合金成分如果没超过原有H10Mn2加HJ431,那就可以换。这样一来不如重新做个评定了。
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III, UT-II,AWS CWI, ISO-9001 Auditor
200
618
19
只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-26
需要重做工艺评定,470146.1.3.1规定,当用强度级别高的类别填充金属代替强度级别低的类别填充金属焊接Fe-1,Fe-3类母材时,可不需要重新进行焊接工艺评定。反之则 ,不行
598
5964
65
只看该作者 21楼 发表于: 2018-03-06
H10Mn2为FeMS-1-2,H08Mn为FeMS-1-1,以低代高,需重新评定。
26
110
20
只看该作者 22楼 发表于: 2018-04-04
回 mpj6710 的帖子
NB/T 47014 表4中 H08MnA既可以分在FeMS-1-1中也可以分在FeMS-1-2中,所以你说的太绝对了。
40
441
42
只看该作者 23楼 发表于: 2018-04-18
埋弧焊需按6.1.3.1的b条执行,改变焊丝是需要重做评定的
