  • 676阅读
  • 9回复
管板与换热管附加评定 [复制链接]
231
252
124
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-02
醇转化蒸发器的管板材质为30408,换热管为20#钢,采用的焊材为ER309/0.8mm。机动焊
焊评号为P050301Z。工艺为强度焊,不贴胀。上次专家组来检查,一位专家提出焊评号选用有问题,应该用304+20#的异种钢的对接板或对接管的全氩弧焊焊评号支持。
在此我有不同的看法:47014附录D中指出:本附录适用于换热管与管板连接的强度焊、胀焊并用的焊缝。我个人对这句话的理解是:本附录既适用用于非贴胀的强度焊,也适用于胀焊并用的焊缝。都可以适用。如果焊评号为非贴胀的强度焊附加评定,那么就适用于醇转化蒸发器。
专家所讲的304+20#的异种钢的对接板或对接管的全氩弧焊焊评,我觉得也不太认同。异种钢之间的焊评,就目前公司的能力来看,只能采用手工焊。而且也是要做换热管与管板的附加评定。公司现有管板自动焊机,那么生产中为了提高质量和效益,会采用自动管板焊的焊接方法,根据以上的附加焊评规定,变更焊接方法的机动化程度,需要重新评定。所以,需要三份评定支持,138mm的异种钢评定,2. 5mm的异种钢评定,3. 异种钢管板与换热管的机动焊附加评定。为了简化,就用异种钢管板与换热管的机动焊附加评定,就可以支持醇转化蒸发器的焊接工艺。
2984
90949
28
900
1342
只看该作者 沙发  发表于: 2016-12-03
管板接头评定一般用管板式样评定,也可选用板板管管对接评定但选什么评定受客户spec限制,如管板接头不能使用手工焊接时,指定的实验用对接式样无法实现时。
工程硕士, 高级焊接工程师, RT-III, PT-III, MT-III,  API 510 ICP, AWS CWI, ISO-9001 Auditor
1020
6471
718
只看该作者 板凳  发表于: 2016-12-04
这种情况我过去也遇到过,思路是如下的:
1. TTS接头在47014中属于附加评定要求,因此首先要有两种材料的对接评定以验证力学性能,这一块要壁厚能覆盖进去。
2. 在满足No.1的条件下,根据管子排布,管径以及壁厚的不同情况,要按附录做附加评定以验证。
3. 但往往No1 不容易达到,如管壁很薄,难以焊接的异种钢,特殊合金以及复合板的情况;我们会直接按照47014附录做附加评定,为了弥补力学性能的缺失,我们会补加一个拉脱力试验,如此进行。
其实,No.3的的方法并不一定具有实际意义,大多数是为了满足多方客户的文字需求。
928
6939
486
只看该作者 地板  发表于: 2016-12-05
此已修改为:本附录适用于换热管与管板连接的强度焊且胀焊并用的焊缝
231
252
124
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-05
回 gelingfeng 的帖子
当时专家的意思是管板与换热管焊接需要采用胀焊并用的附加焊评做支持。这台醇转化蒸发器为强度焊,不贴胀,所以原有的附加评定采用不贴胀只强度焊的工艺不支持。其实专家没有把附录D那句话看清楚,那句话的意思是既支持强度焊,也支持胀焊并用的焊缝,所以原有的不贴胀只强度焊的附加评定是可以支持的。
146
1737
164
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-05
专家说的没错,是需要一个对接的评定来验证强度,然后需要一个附加评定,47014开始管板都是需要2个评定来支持的
231
252
124
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-07
我个人的看法是,要三份焊评支持,一份是38MM的304+20#氩弧焊对接板焊评,一份是4MM的304+20#氩弧焊对接板焊评,
一份是换热管+管板的机动焊附加评定(非贴胀)。前面两份主要是检验焊缝的力学性能指标,后面一份是检验焊接接头的熔合
情况,还可以做为设备制造过程中的机动焊焊接工艺的参考。
237
2056
301
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-08
回 hanpei123 的帖子
做2个评定就可以了,因为附录D中D.1写的是本附录适用于换热管与管板连接的强度焊且胀焊并用的焊缝,不仅仅是强度焊还必须是胀焊并用。楼主只强度焊,不胀,恐怕不适用吧。所以不用做附加评定。还有个问题,38和4个厚的用氩弧焊的对接焊缝,那个机器能焊接吗?
231
252
124
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-08
制作一份机动焊的附加评定,主要是用于换热器制作过程中的焊接工艺参考。对接板的氩弧焊焊评必须要做,但是对接板的焊评一般都是手工焊,极少用机动焊,机动焊的管板与换热管的焊接工艺怎么参考手工焊的对接板焊接工艺?所以在已有的异种钢对接板评定合格的情况下,做一份机动焊的管板与换热管的附加评定最合理,换热管与管板之间的焊接工艺可以作为参照。
175
1379
134
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-22
关于此问题
1.   首先看附录D   D.2    换热管与管板焊接接头的焊缝可当作角焊缝进行焊接工艺评定
        那就是说,只要有任意厚度的对接焊缝评定,就可覆盖二边母材的厚度
2.   关于技术措施    从手工焊改为自动焊  ,是次要因素(见表6    P34页)
我们采用分别评定的方法
按D5.1.1     按本标准进行焊接工艺评定(我的想法就是按正文的评定方法评定)
按D.5.1.2    按本附录进行焊接工艺附加评定。
