  • 658阅读
  • 9回复
SOLIDWORKS钣金展开的问题 [复制链接]
2305
87
929
55
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-29
如题,用SOLIDWORKS钣金展开生成的展开图一般是没有尺寸,如果我用DXF/DWG导入激光切割或是CNC火焰切割是可以直接加工展开图,但现在还有很多中小企业,或是施工现场还是需要传统的用油毡或铝板什么的画1:1的展开图样板,再手工切割。请问高手前辈们有没办法让SOLIDWORKS钣金展开生成的展开图有加工尺寸及辅助线(直接生成)。比如天方地圆的展开图,就需要辅助线加工。急!!
776
5730
169
34
只看该作者 沙发  发表于: 2016-11-30
楼主把画的模型展开生成工程图,可以在工程图上画一些辅助线 标注(有些尺寸只能近似标注)
下图是Solidworks做的天圆地方展开的工程图
2305
87
929
55
只看该作者 板凳  发表于: 2016-11-30
回 用户名 的帖子
首先先谢谢用户名的解答。在工程图上可以用平板型式调用展开图,现在是比如在曲线轮廓边上要取等分点,然后再次测量等分点相对于参考点的坐标值。这样的话工作又多了很多繁人的事。使得原本很好的软件在一定的场合还不如金林钣金好用。我想问的是有没有办法省去这些步骤,直接生成,又直观的辅助线。就比如用户名你的R466.28在严格意义上是错误的,它实际是一条曲线,不是圆弧。还有好几条直线还需要重新测量得出尺寸。你看这个斜锥管的展开图基本上都是加上辅助线得出的尺寸。
[ 此帖被8341部队在2016-11-30 19:26重新编辑 ]
549
6788
551
22
只看该作者 地板  发表于: 2016-12-01
高手在民间,厉害,学习了!
776
5730
169
34
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-01
是的,我在上一个回复中已经提到,要画辅助线,只能近似标注。
因为你要手工下料,手工下料的误差可能远远大于你近似标注的误差,其实你就算是使用CNC,它的切割轨迹也是近似值,只要这个误差不影响你最终使用要求就好。
Solidworks是一个建模工具,不仅仅针对钣金,所以在钣金方面可能是不怎么好用
我不是专业做钣金的,仅仅了解一点
2305
87
929
55
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-01
我原来最早用CAD,后来改用SOLIDWORKS,solidworks的功能太强大了,如果要搞三维建模/产品造型设计的话,它是一个非常好的软件,它还可以兼容数控冲床、等离子、水割、激光、数控折弯机等,所以不用再做放样等工做,非常好用。没用过CATIA,主要是我的电脑装了很多东西,再装下去肯定卡,这个软件功能更加强大.目前简直是无敌了.
776
5730
169
34
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-02
现在Solidworks,UG,Pro/E,CATIA兼容CAD制造做的都比较好,各软件的文件的相互转换也方便,只是每个软件的侧重点不同
楼主知识面很广,向你学习!
292
3092
274
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-02
回 用户名 的帖子
和板的厚度也有点关系
2305
87
929
55
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-02
回 用户名 的帖子
但在曲面造型上目前用得比较好的还是Pro/E,Solidworks在曲面上还是有一定的局限,用户名是高手,在制造领域肯定是杰出人物,所以我应该向您学习!!
140
904
43
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-03
solidworks用的时间还不是很长,需要向你们学习
