  • 1247阅读
  • 16回复
未焊满拉伸试样 [复制链接]
304
1278
257
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-16
请问像这种38厚,不焊满,拉伸取样,要包含全部焊缝金属,t1-t多出来的焊缝金属大家是怎么处理的?是否只加工成t
2164
12780
490
78
只看该作者 沙发  发表于: 2016-11-16
既然是要求全焊缝,就不必清除余高
3025
91571
28
906
1502
只看该作者 板凳  发表于: 2016-11-16
断裂载荷除截面积等于强度。所以将多余母材车平,焊缝余高去除。
[ 此帖被焊接初学者在2016-11-17 08:25重新编辑 ]
2942
68619
655
28
只看该作者 地板  发表于: 2016-11-16
我们都焊满,对全焊缝试样厚度方位的位置有要求的,T/2或T/4。全焊满,后焊的对先焊的性能有一定的影响。
304
1278
257
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-17
回 tt5449 的帖子
不清除余高,第一种情况母材、热影响区比焊缝区薄,大部分肯定断在热影响区或母材区,岂不显示不出焊缝区强度
304
1278
257
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-17
回 焊接初学者 的帖子
版主,你好,你这跟ls一样,但不清除余高,第一种情况母材、热影响区比焊缝区薄,大部分肯定断在热影响区或母材区,岂不显示不出焊缝区强度?
2条评分金钱+1威望+1
焊接初学者 威望 +1 热心应助! 2016-11-17
焊接初学者 金钱 +1 热心应助! 2016-11-17
304
1278
257
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-17
回 youlong1008 的帖子
分片?总感觉分片的焊缝金属因为线切割会损失,而损失的那部分强度可能正好是薄弱的,体现不出全焊缝金属
619
3925
542
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-17
我觉得这种情况不清除余高是很难做测试的。如果你测试的焊缝金属的强度的话,完全可以按照熔敷金属实验进行测试的,如果你是测试焊接接头的强度的话那就要将余高什么的都要清除的。我个人的理解。我看您提到的情况是要做焊缝金属的强度的,其实就是熔敷金属试验啦。
304
1278
257
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-17
回 榴莲 的帖子
就是普通的工艺评定拉伸试样强度啦,我也觉得应该把多余的切出,保持母材热影响区,焊缝同一厚度,但找不到具体的说明
2164
12780
490
78
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-17
作为焊评的拉伸试验,是评定焊接工艺,其合格的标准首先是断口位置不能在焊缝上,若在焊缝上断裂,即说明焊评不合格。
2942
68619
655
28
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-17
回 南京工程 的帖子
理解错了,楼主写的全部焊缝金属,我以为是全焊缝金属,全焊缝金属,我们厂都是掏一个全焊缝的圆棒做拉伸。
304
1278
257
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-18
回 youlong1008 的帖子
我就是说的工艺评定横向拉伸,做的拉伸试样,不是全部焊缝金属
304
1278
257
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-18
回 tt5449 的帖子
谁说不能断在焊缝上了,,,同种材料只要不低于母材最低抗拉强度就行
926
8283
1078
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-18
回 南京工程 的帖子
1、(纵拉)熔敷金属取样,可以加工成圆棒的
2、(横拉)要去除余高
这种形式不影响评片?
101
113
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-18
需要将多余的部分去除
