  • 1136阅读
  • 16回复
ASME 接管 与筒体 插入与鞍座式焊接,评定覆盖问题 [复制链接]
297
1213
250
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-11
      请教::::有种说法是插入评定只需覆盖筒体厚度,鞍座只需覆盖接管厚度  。。。。。。。。。。如果这样的话,在有冲击的情况,筒体厚度评定热输入如何覆盖接管厚度热输入 。。。。。。。。。。。
315
1149
241
只看该作者 沙发  发表于: 2016-11-11
那只是一种说法....实际要覆盖接头两端的厚度
130
372
164
只看该作者 板凳  发表于: 2016-11-11
这是坡口焊缝,一般两部件的母材厚度都要考虑覆盖进去的,但也有例外情况,认真翻翻 IX 吧
2086
10957
487
78
只看该作者 地板  发表于: 2016-11-12
还应考虑产品的类型,如是结构件,还是压力容器。是有一定区别的。
297
1213
250
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-14
看这个
linsangxi:
297
1213
250
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-14
ss
kezi:
297
1213
250
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-14
回 tt5449 的帖子
看我发的图,着又如何解释呢
272
802
292
10
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-14
两个厚度都要考虑,这个是很 早以前的案例了
130
372
164
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-14
看ASME IX-2015版本(13版本也是)的QW250的变素表,再转到QW403.8,再看QW202.4,里面阐述的很清楚的
3017
91502
28
904
1442
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-15
不论是BW还是set-in形式,这么多年我一直认为在哪开坡口就考虑哪个壁厚。同样的焊工资格也这样考虑。毕竟压力容器很多时候是全焊透等厚结构。
297
1213
250
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-15
回 linsangxi 的帖子
着我知道,跟国标一样,但图片那标准也摆在那边,,,,现在不是赞成,而是得反对那个标准,问了Al, 也说是这样的,跟图片一样
297
1213
250
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-15
回 焊接初学者 的帖子
在有冲击的情况,筒体厚度评定热输入如何覆盖接管厚度热输入?
3017
91502
28
904
1442
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-15
回 南京工程 的帖子
QW451.1 执行。厚度下限5mm,上限2T,做焊评时应先考虑待焊材料厚度范围,一般情况满足母材厚度范围的焊评可以覆盖接管厚度。
297
1213
250
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-15
回 焊接初学者 的帖子
接管57*4呢,何解
3017
91502
28
904
1442
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-15
回 南京工程 的帖子
不能覆盖就重新做焊评。一个设备不可能一个焊评就全部覆盖。5mm以下材料的冲击式样也可以制备(2.5毫米以下时可不要求)
