  • 1548阅读
  • 10回复
[待解决问题]碳钢与低合金钢与不锈钢对接时的填充材料 [复制链接]
1195
5792
1228
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-21
碳钢或低合金钢与不锈钢对接时的填充材料的问题
1、如果碳钢和低合金钢的厚度,在焊后要热处理,一般先在碳钢或低合金钢侧焊隔离层,对碳钢或低合金钢焊后热处理,然后再与不锈钢对接,填充不锈钢,完毕。
2、如果碳钢或低合金钢的厚度,在焊后可以不要热处理,那么,碳钢或低合金钢与不锈钢对接时焊缝是否可以填充碳钢或低合金钢的填充材料?
liu
155
999
93
只看该作者 10楼 发表于: 03-02
碳钢与不锈钢焊接时,选择材料一般都是按照合金元素高的选择,不可以使用碳钢填充材料,以前做个Q345与304焊接,不用焊接过渡层,选用的是 18 8Mn进行焊接的,具体要求还要看焊缝的质量要求。
6
139
6
只看该作者 9楼 发表于: 02-26
不可以,必须车个台  然后堆焊!
613
6935
570
299
只看该作者 8楼 发表于: 02-08
回 liuhonghui 的帖子
专家!
1195
5792
1228
只看该作者 7楼 发表于: 02-08
理论解释应从下面两个图来表达,填充材料稀释后 ,δ铁素体含量,组织的变化解释
liu
1195
5792
1228
只看该作者 6楼 发表于: 02-08
ASME没有相关描述,可能技术上可行,下面是NB/T47015描述
liu
1086
759
4
621
71
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-31
回 liuhonghui 的帖子
问题并不在于热处理方面,而是,往不锈钢基础上焊接碳钢焊材,会导致熔敷金属成分处于一个尴尬的区间,产生大量的淬硬组织,基本上属于焊一个裂一个的做法。
1195
5792
1228
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
回 夜雨无声 的帖子
赞!
liu
588
9566
3
590
22
只看该作者 地板  发表于: 2016-10-24
不可以,不想产生淬硬组织,不想开裂,就别这样选焊材。怎么滴也是309的焊材,设计温度高,选用镍基焊材进行堆焊。
1195
5792
1228
只看该作者 板凳  发表于: 2016-10-22
我认为碳钢或低合金铁有复合层或堆焊层,与不锈钢对接焊缝,根部用不锈钢焊接,与复合层或堆焊层齐平,剩下的部分用碳钢或低合金钢填充材料也是可以的
liu
462
14241
6
98
7
只看该作者 沙发  发表于: 2016-10-21
不可以
如果您的求助贴得到大家的热心帮助和建议,希望您能奖最终实践的结果做一个总结,分享给大家。
