  • 817阅读
  • 7回复
正火+回火的钢焊后热处理是否也要满足该项要求吗? [复制链接]
1121
5939
1140
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-09-02
正火+回火的钢焊后热处理是否也要满足4.6.3.3该项要求吗?
正火的钢焊后热处理是否也要满足4.6.3.3该项要求吗?
liu
1121
5939
1140
只看该作者 沙发  发表于: 2016-09-02
请看下图
liu
1121
5939
1140
只看该作者 板凳  发表于: 2016-09-02
能正火使用的钢,是否都可以用正火+回火的使用状态?
liu
1616
31707
22
1960
229
只看该作者 地板  发表于: 2016-09-02
我们的常规做法是:PWHT的温度不能超过母材生产过程中的最终热处理状态温度。
因为母材的最终热处理方法和温度决定了其最终性能,如果PWHT温度超过了这一温度,可能会给母材的性能造成不利影响。
2936
68595
650
28
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-02
回 pyfhbes00 的帖子
同意楼上的观点,大部分都是这样,个别时候PWHT的温度和回火的温度一样。
155
562
194
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-02
回 pyfhbes00 的帖子
很多设计院规定回火温度不低于phwt温度+30℃
1616
31707
22
1960
229
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-03
回 mj139 的帖子
呵呵,应该是PWHT温度不得高于回火温度减30度吧。
生产中和供应商的合作我们一直都是这么做的,而且几乎所有的供应商都对此有很明确的理解和认识的,一般不需要我们做太多提醒。
1731
24637
38
1981
638
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-03
这个正火+回火 的材料,就是普通材料,热处理按照PQR 执行 就可以了,没有太多禁忌,一般600-650摄氏度;
调质钢完全不同,调质钢的回火温度绝对不可以超越,否则材料性能破坏,设计条件改变,材料可能报废,除非,能够重新调质,但是一般的产品再次调质是不可能的,形状,尺寸,表面条件均破坏,所以才有了楼主的问题。
焊接工程师 这个应该是基本功,仔细阅读 金属学与热处理, AWS D1.1 第5章 以及后面的 解释 都有详细描述。
