  • 1434阅读
  • 16回复
咨询一个ASME焊接评定的事 [复制链接]
486
150
740
30
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-08-09
咨询一个ASME焊接评定的事,母材Q345R,焊材ER70S-6。
如下图,(ˇˍˇ) 想评定C1中2个焊接接头,需要几个评定,什么厚度?
我的想法是。1组38mm评定,坡口对接评定,(理由是接头1是坡口对接焊缝;接头2是坡口角接头焊缝。都需要坡口对接焊缝才能评定覆盖。)
或者是1组8mm评定,坡口对接评定(理由是接头1是坡口对接焊缝;接头2是角接头角焊缝,只需要8mm评定覆盖即可。
486
150
740
30
只看该作者 沙发  发表于: 2016-08-09
2种想法,关键是对接头2的认知上出现分歧
96
569
20
只看该作者 板凳  发表于: 2016-08-10
帮楼主顶一下,我也纠结过这样的问题,期待高手解答
486
150
740
30
只看该作者 地板  发表于: 2016-08-10
我就想和大家讨论一下。道理越说越清。
655
8521
322
20
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-10
两个都是坡口焊缝(即可看作是对接),只是2是角接头,接头形式不同,但焊缝形式一致,评定以焊缝形式作为标准评定,不以接头形式
760
3207
112
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-10
我认为接头2应该按部分焊透评定。
174
509
202
16
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-10
对接焊缝评定范围是说融敷金属的厚度,我认为对接焊缝完全可以覆盖交接焊缝,只要能满足厚度范围即可
486
150
740
30
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-10
回 ok22 的帖子
也就是说按照想法1考虑,只能做一组38mm的评定,对吧
798
5923
191
34
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-10
帮顶,期待大神解释......
相信有很多人对此有疑问
[ 此帖被用户名在2016-08-10 14:32重新编辑 ]
655
8521
322
20
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-10
回 两份天空 的帖子
评定是按ASME哪一卷进行?
316
37
307
16
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-10
工艺评定接头形式是非基本变素
486
150
740
30
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-11
现在已经很明白了,2个接头,一个对接,一个角接。但是都是坡口焊缝,所以按asme第九卷来说,只能做一组38mm的评定,才能覆盖2个接头。
601
974
607
90
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-12
不要求冲击。。。。做1个38mm的就是。。。
109
952
98
21
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-12
按ASME九卷,做一组就可以了,但厚度选择要根据厚度范围规定选择。
130
366
164
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-12
母材厚度ASME IX卷是以薄件为参照的,你这两个坡口深度都是16的,做冲击的话,用厚度8的Q345R对接接头一组工艺评定就可以覆盖8~16。
