  • 1160阅读
  • 12回复
ASME焊评,做过asme的请进 [复制链接]
132
1564
261
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-07-05
asme的QW466,是弯曲试验时各种试验压模尺寸,第一栏是材料,里面有个伸长率大于等于20%的其他材料,这里的伸长率指的什么,是材料标准的,还是实际质保书的?另一个问题时,asme里伸长率不是固定的,比如sa516 gr70,标距50时伸长率为21,标距200时为17,那么这个弯曲试验时到底取哪个伸长率数值?
谢谢!
96
569
20
只看该作者 沙发  发表于: 2016-07-05
当然是材料标准里的,标准一般都是指的最低伸长率,如果质保书上的都达不到标准要求,那这材料肯定是不合格的,一般标距都是指的50的
132
1564
261
只看该作者 板凳  发表于: 2016-07-06
有没有出处说明qw466.1里的伸长率指的是标距为50的伸长率,因为这个伸长率影响到弯心直径的计算,不得马虎,谢谢
316
11274
137
只看该作者 地板  发表于: 2016-07-06
回 freemanxxg 的帖子
去查SA370这个标准。
1907
8306
455
78
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-06
延伸率是拉伸试验的指标,而不是弯曲试验的指标。
192
43
155
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-06
我虽然没有遇到过但是本人认为伸长率是指的标准试样材料规定的伸长率,对于标距好像也没有那么大
598
903
604
90
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-06
1条评分金钱+26
qianyinbian2008 金钱 +26 热心应助! 2016-07-06
132
1564
261
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-06
按你这个例子,查下sa414的F级材料,延长率为10%,使用的标距·为200的延长率,此材料标距为50的延长率为14.%
是否可见QW466.1里的延长率指的是标距200下延长率。
536
6418
538
22
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-07
材料的伸长率在ASME II A及II D中都可以找到相应的数据,这是ASME对材料的最低要求。
60
529
59
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-11
237
2056
301
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-03
316
49
307
16
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-08
回 freemanxxg 的帖子
见Figure QW-466.1
NOTE:
(1) The dimensions of the test jig shall be such as to give the bend test specimen a calculated percent outer fiber elongation equal to at least that of the base material with the lower minimum elongation as specified in the base material specification.
注意lower minimum eleongation    所以取较小值。
130
464
164
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-12
这公示是算弯曲试样的最短长度的,实际上没必要这么去算,按弯曲直径、母材厚度、支撑辊轴半径一算,再预留长一点就可以了
