  • 2881阅读
  • 30回复
焊评什么情况下做冲击(只限压力容器) [复制链接]
56
26
86
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-29
回 锅焊 的帖子
谢谢您的回复
44
404
70
只看该作者 16楼 发表于: 2016-07-02
回 夜雨无声 的帖子
正解
184
3102
44
只看该作者 17楼 发表于: 2016-07-03
我很赞同!
184
3102
44
只看该作者 18楼 发表于: 2016-07-03
回 我为焊接 的帖子
这两个个必须做冲击呀!不然材料要求冲击,工艺评定不做,如何覆盖产品?
44
1261
24
只看该作者 19楼 发表于: 2016-07-05
〖1993〗13号文件已经不在使用,可到质检总局网站上查询该文件;另外,
编号:20160114_36111936
特设局领导,您好! 编号为:20151214_94086523的内容是有关劳锅局字[1993]13号是否已经废止的回复。贵局的回复是:该文件的各项要求已经被现行安全技术规范和标准代替,请以现行的安全技术规范和标准要求为准。依据以上回复,下面是我们对“焊接接头当规定冲击试验”的理解:1、对于锅炉产品应符合TSG G0001-2012《锅规》4.3.2条和图样以及图样中引用的制造标准的规定;2、对于固定式压力容器产品应符合TSG R0004-2009中的4.2条和GB150.4中的7.2条以及图样和图样中引用的制造标准的规定。请问我们的理解是否正确?谢谢!(2016-01-14)
回复是:理解正确
大家可到质检总局网站上查询
44
1261
24
只看该作者 20楼 发表于: 2016-07-05
回复是:理解正确。(2016-02-02)
44
1261
24
只看该作者 21楼 发表于: 2016-07-05
回 lndlflying 的帖子
我认为:你的理解是错误的,不是材料要求作冲击,焊评就必须作冲击
56
26
86
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-06
回 cxd11888 的帖子
谢谢您的回复。
讨论一下,请问δ=10,Q245R哪个标准明确规定原材料须做冲击?
60
529
59
只看该作者 23楼 发表于: 2016-07-11
应该是母材标准要求做,工艺评定必须做
184
3102
44
只看该作者 24楼 发表于: 2016-07-12
回 我为焊接 的帖子
因为Q245R原材料就需要做冲击呀!原材料需要做冲击实验,工艺评定不做怎么检测做的工艺评定合不合格呢!
1867
3853
1857
204
只看该作者 25楼 发表于: 2016-07-14
1. 根据GB/T 713 6.4节, Q245R 必须做0度冲击, 也可以做-20度冲击。
2. 根据GB/T 713 6.4.1.4节,8-12mm用10X7.5X55的试样做冲击, 6-8mm的用10X5X55的试样做冲击, 小于6mm的, 不做冲击。
3. 对于工艺评定, NB/T 47014 表11说了: 无法制备10X5X55的冲击试样, 才可以免除冲击。
4. NB/T 47014 6.4.1.3  b)说了, 当有任何地方有规定时, 也就是原材料标准规定要做, 工艺评定就做, 别的规范规定要做冲击, 工艺评定就要做, 甚至是客户要求做冲击, 你工艺评定也得做。
56
26
86
只看该作者 26楼 发表于: 2016-07-23
回 lis0619 的帖子
谢谢您的回复
56
26
86
只看该作者 27楼 发表于: 2016-07-23
回 playboy1898 的帖子
谢谢您的额回复
190
884
109
只看该作者 28楼 发表于: 2016-07-26
GB150.2    表4中规定每种材料的使用温度下限,按这个下限温度做冲击试验就没毛病
2588
11607
792
69
只看该作者 29楼 发表于: 2016-07-28
回 lis0619 的帖子
是的
