  • 1149阅读
  • 10回复
焊工技能 [复制链接]
1425
554
504
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-06-06
此帖悬赏结束
最佳答案:20 金钱,最佳答案获得者:william829
ASME焊工技能考试,对于小直径管子怎么做试验?OD15mm的管,焊接四根然后RT?可以选择弯曲吗,没找到相关的标准。
495
8954
125
只看该作者 沙发  发表于: 2016-06-06
最佳答案奖励:+20 金钱
对于小直径管子,一般都是切取面弯和背弯试件了。焊接出一个管段,完成外观检测,直接把管1分4剖开,取1个面弯和1个背弯样进行试验就可以了。
反正试验的数量按照表QW-452.1的要求。取样方式按QW-462.3(a)的注(b)来进行就可以了。
如果用可测体积无损检测来进行检测的话,要求的拍片数量太多了。
614
7820
313
20
只看该作者 板凳  发表于: 2016-06-06
热心助人奖励:+1 金钱
对于焊工或者焊接操作工的考试项目,对于满足的QW-304,305(焊接方法,材料的条件),使用RT,检验合格的,是不需要再进行破坏性试验,即RT合格,考试项目合格,无需进行拉伸、弯曲这些检测。QW-304 305里都有说明。
RT属于NDE替代检测。
1020
6471
718
只看该作者 地板  发表于: 2016-06-06
热心助人奖励:+1 金钱
你再往后看两段, QW 304.1 已经阐述了。
可以用面背弯代替。
1425
554
504
只看该作者 4楼 发表于: 2016-06-07
回 william829 的帖子
很有道理,仔细看了,确实如此
367
630
367
只看该作者 5楼 发表于: 2016-06-07
学习学习!
536
6418
538
22
只看该作者 6楼 发表于: 2016-06-12
同样是取多个样,不超过4个,就在QW304-1条款
292
1261
245
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-18
回 william829 的帖子
你取试样才多吧,拍个片多方便,椭圆成型,一张片子就好了
70
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-20
学习来了。
495
8954
125
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-21
回 南京工程 的帖子
小管的椭圆成型拍片,最起码要相隔90度透照一次,共计两张片,如果壁厚再厚点,两张片都拍不够,要考虑有效透照长度的。
292
1261
245
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-23
回 william829 的帖子
那也应该比做弯曲方便,省时间,方便
