  • 955阅读
  • 8回复
ASME 冲击试样 [复制链接]
1427
569
504
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-21
此帖悬赏结束
最佳答案:50 金钱,最佳答案获得者:ok22
ASME冲击试样如果取小试样,7.5*7.5*55,那么如果V形槽深度还是2mm,(V形槽处宽度不足标称厚度的80%),那么相应的冲击功是怎么换算的?哪里指出了?Table UG 84.2提到了温度下降3摄氏度。高人帮忙!
615
7839
313
20
只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-22
最佳答案奖励:+50 金钱
如果是按ASME IX进行评定的话,则是按A370进行,图中A370中的截图。详细要求可以查看标准。
571
345
108
只看该作者 板凳  发表于: 2016-05-22
热心助人奖励:+1 金钱
楼主,你的尺寸写错了吧!应该是7.5*10*55加尺寸公差,冲击功按照75%换算就好了。具体情况看相关标准!
1条评分金钱+5
popjoy 金钱 +5 热心应助! 2016-05-23
1020
6471
718
只看该作者 地板  发表于: 2016-05-22
热心助人奖励:+1 金钱
ASME 里面一般推荐 5×10×55 ,7.5×10×55, 10×10×55 这样的式样,冲击功同比例计算。
1条评分金钱+5
293
1924
130
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-22
热心助人奖励:+1 金钱
楼上正确
1条评分金钱+5
popjoy 金钱 +5 - 2016-05-23
1427
569
504
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-23
谢谢楼上各位,已明白!
598
903
604
90
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
asme 可以最小2.5的试样。。。见ASME SA-370
1908
8334
455
78
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-28
学习,收获,谢谢
256
2544
253
只看该作者 8楼 发表于: 2016-06-08
学习
