  • 671阅读
  • 9回复
NB47014焊接工艺评定拉伸试验 [复制链接]
127
733
188
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-15
板厚为38mm的焊接工艺评定,理化单位做拉伸是只取了30mm做拉伸试样,理化报告可不可以啊?请前辈指点
1831
10919
278
只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-16
NB/T47014中有明确规定的,可以分片取,可以2片或2片以上代替全厚度的1件拉力试样,但要注意不能漏掉1mm焊缝金属。举例楼主的:38mm,以2片30mm的试样代表一件(4件代表2件),一件从正面加工至30mm,另一件从反面加工至30mm,原38mm的焊缝有效厚度,没有落下一点点哟。
1条评分金钱+26
qianyinbian2008 金钱 +26 热心应助! 2016-05-16
66
597
87
只看该作者 板凳  发表于: 2016-05-16
1条评分金钱+5
taocao123 金钱 +5 热心应助! 2016-05-16
231
252
124
只看该作者 地板  发表于: 2016-05-16
楼上说得有道理。
607
3708
146
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-16
热心应助!
598
903
604
90
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-16
不可以。。。应分层取。。平均分成2块 厚度
570
340
108
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-17
需要保证所有焊缝金属进行拉伸试验(不含余高)。
1831
10919
278
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-17
呵呵,可以理解五楼,但在平均分成两块时,一定不是19mm(38mm有效厚度)。
310
785
81
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-17
在厚度方向上均匀分层取样
184
3102
44
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-19
同意五楼的说法,平均取样,拉伸值的计算是按截面积算的,最后取两个厚度的平均值。
