  • 842阅读
  • 5回复
高人请进,谢谢,关于47014评定问题 [复制链接]
134
1604
267
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-13
Q245R+Q345R厚度6评定合格,
Q245R+Q245R厚度12评定合格,
能不能用这两个评定组合成Q245R覆盖厚度6--24的WPS?焊材均为E4315,标准为47014.
134
1604
267
只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-13
可以不可以这么推理:
Q245R+Q345R厚度6评定合格,可以用于各自相焊接,则可推出来Q245R的6mm评定合格,覆盖范围为6-12mm
Q245R+Q245R厚度12评定合格,覆盖范围为12-24,
两者结合则Q245R+Q245R可以用于6-24mm。
这样有问题吗?
2038
12041
283
只看该作者 板凳  发表于: 2016-05-14
可以的!
594
118
只看该作者 地板  发表于: 2016-05-14
除考虑母材覆盖之外,还需要考虑其他焊接因素的覆盖如焊材等
434
100
448
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-14
能用这两个评定组合成Q245R覆盖厚度6--24的WPS。
184
3102
44
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-19
用这两个评定组合成可以覆盖厚度6--24  Q245R的WPS。前提是焊材均采用E4315。
