  • 1143阅读
  • 7回复
API热处理炉检定问题请教 [复制链接]
1219
2163
1023
51
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-11
最近在忙API审核资料准备的事情,API审核相对来说比较严格,在关于热处理炉检定问题上,有些问题请教一下:
1)假如说焊后热处理温度在650-700℃,检定所依据情况,给我们设定温度在760℃检定,
     如图:
2)而对于有些材料的热处理,有时需要1100℃,采用另一个炉子。高温炉,检验所提供的如图:
问题来了:
低温检定区域,为什么只是选择760℃,而材料的高温检定区域,却从1000-1200℃呢。咨询其他人,说低温检定一个就行(但是热处理温度也不是一下就升到760℃啊),高温要覆盖,包括看
其他第三方的,比如SGS出的检定证书也是这样的。
请大家踊跃给出意见,谢谢!
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-11
我自己就在API行业,就楼主的问题向负责锻造和热处理审核和管理的同事询问了一下。
检定温度一定是包括上下限的两个点,而不会是一个,所以楼主所说第一个按我们的要求,肯定是不对的。而且本身这个温度值的选择,就错了,检测温度760根本就不在使用温度区间范围以内啊!!!!用的是650-700,检定760,啥用呢?
以我们的做法,第一个应该是这样,使用范围650-700度,选一个下限值,650度或者更低;选定一个上限值,700度或者更高。进行两点检测。一句话,使用温度区间一定要在检测两点所包含的温度区间范围之类。
我们还出现过这样的情况,两种材料,4130和410,回火温度不一样。我们供应商先做了4130,上限值已经超过了4130回火温度上限704度。但是410的回火温度更高,不能被覆盖,实际上差距不是很大的,但没有办法,不能覆盖,那就重新检定。
楼主可以好好阅读一下API 6A附录M,我读过,但确实谈不上很专业的理解。
1条评分金钱+25
hawk_hawk 金钱 +25 热心应助! 2016-05-13
1219
2163
1023
51
只看该作者 板凳  发表于: 2016-05-13
回 pyfhbes00 的帖子
谢谢pyfhbes00兄的回复,能麻烦你把API 6A附录M发给我看看吗?我先看看,谢谢!
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 地板  发表于: 2016-05-13
api 6a annex M
木子鱼:
公司内网下载文件,都有我的名字水印,不敢直接共享。
只好把附录M通过截图再组合到一起发送与木子鱼兄。
见谅!
描述:请输入描述
附件: api 6a ANNEX M.pdf (296 K) 下载次数:7
1219
2163
1023
51
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-13
回 pyfhbes00 的帖子
谢谢啦!
1219
2163
1023
51
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-13
回 pyfhbes00 的帖子
谢谢pyfhbes00兄,下载看了你的资料,这和API 6D中附录F一样,关于热处理设备的评定,里面你注解的部分,我个人理解的意思,是当热处理设备检定时,设定温度达到后,其炉子内任何区域的温度变化氛围不能超过要求。而对于我提出的问题,API 6D没有给出实质性的解释。我有空咨询下其他公司的,再次谢谢你的回复。当收到合适的解释,统一回帖。
1619
31716
22
1963
229
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-13
回 木子鱼 的帖子
木子鱼兄没有必要专注于我的注释,那完全是我在很久之前阅读这个规范的时候,为了方便理解,自己加上去的。并不是为了解答老兄的提问才临时注释上去的,他们可能与你的提问没有任何关系。
对于你的提问,我认同你的看法,规范中应该没有直接答案。我的答案是我询问了我的冶金热处理同事之后给出的我们现在与供应商合作的做法。
我们的6A锻造与热处理供应商包括了南京迪威尔,吴江八都,孚杰,张家港海锅,苏州宝业锻造等,他们同时也是我们竞争对手GE Oil & Gas,FMC Technologies,NOV等油气6A行业大玩家的供应商,木子鱼兄如果有这些公司的人脉,不妨打听打听他们的做法。
2条评分金钱+100威望+1
kangruoyu001 威望 +1 热心应助! 2016-05-14
kangruoyu001 金钱 +100 热心应助! 2016-05-14
1219
2163
1023
51
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
API热处理审核
pyfhbes00:
结尾贴:API审核顺利结束。虽然我是负责焊接的,但是由于去年API审核不顺利,热处理开了几个NCR,结果今年公司把热处理这一块也给我了。所以在论坛里面发了关于热处理贴子。谢谢各位朋友的建议,统一回帖。只讨论热处理:
1:API审核在关于热处理的问题上,主要是质保书,热处理记录,圆盘记录纸三个统一,比如热处理相关的参数,热处理具体工艺,保温时间,冷却方式等,以及热处理最后材料的力学性能。
2:热处理设备:比如你产品的最大尺寸,你提供的热处理炉子能完全容纳吗?,热处理设备的能力范围
3:热处理设备检定:是不是按照标准执行,最低9个热电偶,热电偶检验范围是否覆盖产品范围。比如热处理温度为560,你检验的设备温度浮动的最低公差必须在560℃温度的最高偏差之上。还好,在群里论坛和大家讨论过,为了保守起见,我让检验局重新检定了
