  • 1022阅读
  • 9回复
焊接符号 [复制链接]
248
3493
260
36
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-05-07
这个焊接符号表示堆焊堆5毫米高吗?
1563
1883
510
只看该作者 沙发  发表于: 2016-05-07
是的
31
325
20
只看该作者 板凳  发表于: 2016-05-08
还有表面需加工!
10
143
9
只看该作者 地板  发表于: 2016-05-09
是的
1032
387
729
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-10
可能是焊完,能保证有5mm加工余量。
31
182
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
个人认为 是堆焊,5mm 高度, 表面需要磨平 或者 加工平面(感觉是磨平 因为表面没有粗糙度要求,磨平可能就可以了
141
905
43
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-25
焊缝边上的区域也需要堆高吗?还是只堆焊缝,不是很理解
1226
14
597
12
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-25
余高5吧,最后磨平
2433
15
955
55
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-25
表面需要磨平
67
208
42
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-26
加工完成之后,表面高度为5mm
